*に類似する製品:
7792VXD12 Series • Carbide Insert • XDLT-D411 • Light Machining
High-feed copy milling insert with four cutting edges, precision ground.
製品番号5652248
ISO カタログ IDXDLT120512ERD411ANSIカタログIDXDLT120512ERD411
製品番号 | 5652248 |
ISO カタログ ID | XDLT120512ERD411 |
ANSIカタログID | XDLT120512ERD411 |
Grade | X500 |
[D] Insert IC Size | 12.7 mm |
[D] Insert IC Size | 0.5 in |
[LI] Insert Length | 12.7 mm |
[LI] Insert Length | 0.5 in |
[S] Insert Thickness | 5.563 mm |
[S] Insert Thickness | 0.219 in |
[Rε] Corner Radius | 1.194 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.047 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.05 mm |
Average Chip Thickness [HM] | 0.002 in |
[RT] Theoretical Corner Radius Programing | 2.73 mm |
[RT] Theoretical Corner Radius Programing | 0.107 in |
ワーク材料
等級
X500
CVD TiN/TiCN/TiNコーティングを施された強靱な超硬母材(X-Grade™技術)。大きな衝撃、振動、または不安定な条件下での困難なアプリケーション向けです。熱亀裂に対して、高い安定性を発揮します。耐熱合金、ステンレス鋼、およびチタン向けの優れた材種です。
特徴と利点
- Precision ground insert for best surface finish
- Single-sided copy milling insert for machining of steels, stainless steel and high-temperature alloys
送りと速度を計算するソリューションを作成する
インサート選択
インサート選択の手引き • IC 12
7792 Series • IC12 • Insert Selection Guide | ||||||
被削材 グループ | 軽切削加工 | 汎用 | 重切削加工 | |||
– | (軽いブレーカー) | – | (強いブレーカー) | |||
– | 耐磨耗性 | 靭性 | ||||
– | ブレーカ 形状 | 材種 | ブレーカ 形状 | 材種 | ブレーカ 形状 | 材種 |
P1-P2 | ...M41 | KCPM40 | …M41 | KCPM40 | …GP | KCPM40 |
P3-P4 | ...M41 | KCPM40 | …D411 | SP6519 | …D41 | KCPM40 |
P5-P6 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | SP6519 | ...D41 | X500 |
M1-M2 | ...M41 | KCSM40 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
M3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
K1-K2 | …M | KCK20B | …M | KCK20B | …D | KCPK30 |
K3 | …M | KCK20B | …M | KCK20B | …D | KCPK30 |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1-S2 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S3 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S4 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
H1 | …M | KCKP10 | …M | KCKP10 | …D | KCPM40 |
