7792VXP06 Series • Carbide Insert • XPPW-D • Light to Heavy Machining
High-feed copy milling insert with four cutting edges.
製品番号6187511
ISO カタログ IDXPPW060310SRDANSIカタログIDXPPW060310SRD
7792VX06 IN XPPW-D Milling - 6187511 - Kennametal
定価
$20.10/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 6187511
メートル
インチ
製品番号6187511
GradeKCPM40
[D] Insert IC Size7 mm
[D] Insert IC Size0.276 in
[LI] Insert Length 7 mm
[LI] Insert Length 0.276 in
[S] Insert Thickness3.175 mm
[S] Insert Thickness0.125 in
[Rε] Corner Radius 1 mm
[Rε] Corner Radius 0.039 in
Average Chip Thickness [HM]0.15 mm
Average Chip Thickness [HM]0.0059 in
[RT] Theoretical Corner Radius Programing1.54 mm
[RT] Theoretical Corner Radius Programing0.061 in
ワーク材料
等級
KCPM40
KCPM40
高度PVD TiAlN/AlCrNコーティング超硬材種。高温で高性能を発揮する強靱な母材です。KCPM40™は、鋼およびステンレス鋼のミーリング加工の第1選択です。耐熱衝撃性が高いため、湿式加工と乾式加工の両方に理想的な材種となっています。主に一般加工や重切削加工用です。
特徴と利点
  • Precision ground insert for best surface finish.
  • Single-sided copy milling insert for machining of cast iron and hard materials.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
7792VXP06 Series • End Mill • Cylindrical Shank • Inch
5658507
C7792VXP06CA.75Z3R6.1
定価
/個
割引
価格
/個
7792VXP06 Series • End Mill • Screw-On • Inch
5660060
A7792VXP06SA.75Z2R1.4
定価
/個
割引
価格
/個
7792VXP06 Series • End Mill • Screw-On • Metric
5660062
7792VXP06SA032Z5R43
7792VXP06SA032Z5R43
定価
/個
割引
価格
/個
5661212
C7792VXP06CA1.0Z4R6.1
定価
/個
割引
価格
/個
5661213
A7792VXP06SA.625Z2R1
定価
/個
割引
価格
/個
5661214
A7792VXP06SA.75Z3R1.4
定価
/個
割引
価格
/個
5661215
A7792VXP06SA1.0Z4R1.4
定価
/個
割引
価格
/個
5665820
7792VXP06SA020Z2R35
7792VXP06SA020Z2R35
定価
/個
割引
価格
/個
5665964
7792VXP06SA025Z3R35
7792VXP06SA025Z3R35
定価
/個
割引
価格
/個
7792VXP06 Series • End Mill • Cylindrical Shank • Metric
5666409
7792VXP06CA025Z4R154
定価
/個
割引
価格
/個
