Dodeka™ 45° • シェルミル • メトリック
複数の被削材向けのフェイスミーリングカッター
製品番号3325163
ISO カタログ IDKSHR63A06RS45HN09ASIカタログIDKSHR63A06RS45HN09
Dodeka 45° Shell Mill - Metric 3325163 KSHR63A06RS45HN09 - Kennametal.com
定価
$884.55/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • フェイスミーリングフェイスミーリング
  • 側面加工/ショルダー加工:緩やかな面取り側面加工/ショルダー加工:緩やかな面取り
  • ミーリング — スルークーラントミーリング — スルークーラント
  • ミーリング — 側面および正面ミーリング — 側面および正面
Drawings for 3325163
メートル
インチ
製品番号3325163
[D1] Effective Cutting Diameter63 mm
[D1] Effective Cutting Diameter2.4803 in
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter74 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter2.913 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter22 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.8661 in
[D6] Hub Diameter 50 mm
[D6] Hub Diameter 1.9685 in
[L] Overall Length 40 mm
[L] Overall Length 1.575 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth4.5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.177 in
Number of Inserts6
Weight Kilograms0.56
Max RPM10100
ワーク材料
使用法と用途
特徴と利点
  • 内部クーラント供給。
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
定価
/個
割引
価格
/個
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
定価
/個
割引
価格
/個
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
定価
/個
割引
価格
/個
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
定価
/個
割引
価格
/個
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
定価
/個
割引
価格
/個
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
定価
/個
割引
価格
/個
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
定価
/個
割引
価格
/個
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
定価
/個
割引
価格
/個
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
定価
/個
割引
価格
/個
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
材質
Dodeka™ • Carbide Insert • HNGJ-LD • Light Machining
3093561
HNGJ0905ANENLD
HNGJ535ANENLD
KC522M
定価
/個
割引
価格
/個
Dodeka™ • Carbide Insert • HNGJ-GD • Medium Machining
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
3331175
HNGJ0905ANENLD
HNGJ535ANENLD
KC725M
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
3331178
HNGJ0905ANENLD
HNGJ535ANENLD
KCPK30
定価
/個
割引
価格
/個
Dodeka™ 45° • Wiper Carbide Insert • XNGJ-GD3W • Fine Finishing of Multiple Materials
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
SOCKET HEAD SCREW DIN 912 M10X25
定価
/個
割引
価格
/個
TORX-WRENCH TX15 170.025
1138438
170.025
170.025
定価
/個
割引
価格
/個
SCREW 193.492
3121225
193.492
193.492
定価
/個
割引
価格
/個
MS1234CG
3450355
MS1234CG
MS1234CG
定価
/個
割引
価格
/個
