Dodeka MAX™ 45° • Shell Mill • Inch
Face milling cutter • Heavy duty machining of multiple materials
製品番号4057576
ISO カタログ IDKSHR1000HN7545C10ASIカタログIDKSHR1000HN7545C10
Dodeka MAX™ 45° - Shell Mill - Inch 4057576 - Kennametal
定価
$2,879.90/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • フェイスミーリングフェイスミーリング
  • 側面加工/ショルダー加工:緩やかな面取り側面加工/ショルダー加工:緩やかな面取り
  • ミーリング — スルークーラントミーリング — スルークーラント
  • ミーリング — 側面および正面ミーリング — 側面および正面
Drawings for 4057576
メートル
インチ
製品番号4057576
[D1] Effective Cutting Diameter254 mm
[D1] Effective Cutting Diameter10 in
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter271.31 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter10.682 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter63.5 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter2.5 in
[D4] Bolt Circle 4101.6 mm
[D4] Bolt Circle 34 in
[D6] Hub Diameter 176.85 mm
[D6] Hub Diameter 6.963 in
[L] Overall Length 60.325 mm
[L] Overall Length 2.375 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth8 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.315 in
Number of Inserts12
Weight Pounds25.8
Max RPM2510
ワーク材料
使用法と用途
特徴と利点
  • Internal coolant supply.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
SMC-CV form B/AD
3640224
CV50BSMC250240
CV50BSMC250240
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640225
CV50BSMC250400
CV50BSMC250400
定価
/個
割引
価格
/個
SMC Lock IN-BT Form B/AD
3653823
BT50BSMC250236
BT50BSMC250236
定価
/個
割引
価格
/個
SMC • Shell Mill Adapters
3670533
KM80TSSMC250225
KM80TSSMC250225
定価
/個
割引
価格
/個
3670534
KM80TSSMC250450
KM80TSSMC250450
定価
/個
割引
価格
/個
HSK100A Shell Mill Adapter • Inch
3763078
HSK100ASMC250250
HSK100ASMC250250
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CVKV form B/AD - 50
3861324
CVKV50BSMC250250
CVKV50BSMC250250
定価
/個
割引
価格
/個
3861325
CVKV50BSMC250400
CVKV50BSMC250400
定価
/個
割引
価格
/個
SMC • Shell Mill Adapters • Inch
3955380
KM80ATCSMC250225
KM80ATCSMC250225
定価
/個
割引
価格
/個
3955381
KM80ATCSMC250450
KM80ATCSMC250450
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
材質
Dodeka MAX™ 45° • Carbide Insert • HNPJ-GD • Medium Machining
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
Dodeka MAX™ 45° • Carbide Insert • HNPJ-HD • Heavy Machining
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
SHOWER HEAD COOLANT PLATE FOR MLG CUTTER
定価
/個
割引
価格
/個
DODEKA INSERT SCREW M6 X 16 TX25PLUS
定価
/個
割引
価格
/個
T WRENCH TORX PLUS 25
4064258
TTP25
TTP25
定価
/個
割引
価格
/個
