SMC Lock IN-BT Form B/AD
Shell Mill Adapters with Through Coolant
製品番号3653823
ISO カタログ IDBT50BSMC250236ANSIカタログIDBT50BSMC250236
BT Shank Tools Shell Mill Adapters with Through Coolant
定価
$323.68/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • バランスのとれた設計 バランスのとれた設計
  • ミーリング — スルークーラントミーリング — スルークーラント
  • ミーリング — 側面および正面ミーリング — 側面および正面
  • シャンク — SK BT JIS B 6339シャンク — SK BT JIS B 6339
  • バランス — G 6.3@20,000 min-1バランス — G 6.3@20,000 min-1
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 3653823
メートル
インチ
製品番号3653823
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 124 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 4.88 in
[D4] Bolt Circle 2101.6 mm
[D4] Bolt Circle 1 4 in
Bolt Circle Thread Size [G1]0.625-11 UNC
[L1] Gage Length59.944 mm
[L1] Gage Length2.36 in
Cutter Retention Screw ID Drive Size9/16
Weight Pounds14.02
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter63.5 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter2.5 in
使用法と用途
送りと速度を計算するソリューションを作成する
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
KSSM™ 12 • Shell Mill • Inch
1025102
KSSISR800SD430C10
KSSISR800SD430C10
定価
/個
割引
価格
/個
1025134
KSSISR800SD430M10
KSSISR800SD430M10
定価
/個
割引
価格
/個
1025136
KSSISR800SD430F10
KSSISR800SD430F10
定価
/個
割引
価格
/個
1025140
KSSISR1000SD430M10
KSSISR1000SD430M10
定価
/個
割引
価格
/個
KSSM 45° • Shell Mills • Inch
1817938
KSSISR787SE44345C10
KSSISR787SE44345C10
定価
/個
割引
価格
/個
1817939
KSSISR787SE44345M10
KSSISR787SE44345M10
定価
/個
割引
価格
/個
Fix-Perfect™ • Aluminum • Shell Mills • M Line • Inch
定価
/個
割引
価格
/個
Mill 1-18™ • Shell Mill • Inch
2267620
200B12RS90ED18D-U
M1D800E1812S250L250
定価
/個
割引
価格
/個
KSSM™ 12 • Slot Mill with Shell Mount • Adjustable Cutting Width .709" to .813" • Neutral Cutting • Inch
定価
/個
割引
価格
/個
KSRM™ • Daisy IC20 • RCGT64 • Shell Mills • Inch
2610688
200C09RSRC19CU
BMD800R6409S250L250
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
KDK-16 SHELL MILL DRIVE KEY
定価
/個
割引
価格
/個
