SMC • Shell Mill Adapters
SMC Shell Mill Adapters with Through Coolant
製品番号3670533
ISO カタログ IDKM80TSSMC250225ASIカタログIDKM80TSSMC250225
KM80TS™ Shank Tools SMC Shell Mill Adapters with Through Coolant
定価
$859.07/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • ミーリング — スルークーラントミーリング — スルークーラント
  • ミーリング — 側面および正面ミーリング — 側面および正面
  • シャンク — KM-TS ISO 26622シャンク — KM-TS ISO 26622
  • クーラント — スルークーラント 最大100 bar(1500 psi)クーラント — スルークーラント 最大100 bar(1500 psi)
Drawings for 3670533
メートル
インチ
製品番号3670533
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter63.49 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter2.5 in
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 124 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 4.882 in
[D4] Bolt Circle 2101.6 mm
[D4] Bolt Circle 1 4 in
Bolt Circle Thread Size [G1]5/8-11 UNC
[L1] Gage Length57.15 mm
[L1] Gage Length2.25 in
Weight Kilograms4.88
使用法と用途
送りと速度を計算するソリューションを作成する
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
KM-HSK form A
1255791
HSK100AKM80125M
HSK100AKM80125M
定価
/個
割引
価格
/個
KM-DV form B/AD
1974819
DV50BKM80080M
DV50BKM80080M
定価
/個
割引
価格
/個
S • KM™ Extensions
2024394
KM80ATCS80120
KM80ATCS80120
定価
/個
割引
価格
/個
S • KM™ Extensions
2024395
KM80ATCS80160
KM80ATCS80160
定価
/個
割引
価格
/個
XGL • KM80 Rotating
2500998
KM80XGL1555011
KM80XGL1555011
定価
/個
割引
価格
/個
KM-CV form AD
2992494
CV50BKM80319
CV50BKM80319
定価
/個
割引
価格
/個
XGL • KM80 Rotating
3449440
KM80XGL1724179
KM80XGL1724179
定価
/個
割引
価格
/個
S • Extensions
3668965
KM80TSS80120M
KM80TSS80120M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
KSSM™ 12 • Shell Mill • Inch
1025102
KSSISR800SD430C10
KSSISR800SD430C10
定価
/個
割引
価格
/個
1025134
KSSISR800SD430M10
KSSISR800SD430M10
定価
/個
割引
価格
/個
1025136
KSSISR800SD430F10
KSSISR800SD430F10
定価
/個
割引
価格
/個
1025140
KSSISR1000SD430M10
KSSISR1000SD430M10
定価
/個
割引
価格
/個
Fix-Perfect™ 20° Cast Iron Series • Shell Mill • Fixed and Adjustable Pockets • Inch
定価
/個
割引
価格
/個
KSSM 45° • Shell Mills • Inch
1817938
KSSISR787SE44345C10
KSSISR787SE44345C10
定価
/個
割引
価格
/個
1817939
KSSISR787SE44345M10
KSSISR787SE44345M10
定価
/個
割引
価格
/個
Fix-Perfect™ Aluminum Series • M Line • Shell Mill • Fixed Pockets • Inch
定価
/個
割引
価格
/個
Mill 1-18™ • Shell Mill • Inch
2267620
200B12RS90ED18D-U
M1D800E1812S250L250
定価
/個
割引
価格
/個
KSSM™ 12 • Slot Mill with Shell Mount • Adjustable Cutting Width .709" to .813" • Neutral Cutting • Inch
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
KDK-16 SHELL MILL DRIVE KEY
定価
/個
割引
価格
/個
