*に類似する製品:
HC 1/2 - HC 1 1/4 • Hydraulic Sleeves • Inch with Metric Bores
HCハイドロチャックスリーブ
製品番号1093272
ISO カタログ ID75HC080MANSIカタログID75HC080M
穴あけ加工 — スルークーラント
シャンク — ストレート プレーン ≤h6
クーラント — スルークーラント 最大100 bar(1500 psi)
製品番号 | 1093272 |
ISO カタログ ID | 75HC080M |
ANSIカタログID | 75HC080M |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 8 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | .315 in |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 25 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | .9843 in |
[L1] Gage Length 1 | 4 mm |
[L1] Gage Length 1 | .1569 in |
[L9] Clamping Length | 37 mm |
[L9] Clamping Length | 1.456 in |
[LS] Shank Length | 50 mm |
[LS] Shank Length | 1.968 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 19.05 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .75 in |
使用法と用途
穴あけ加工 — スルークーラント
特徴と利点
- 溝構造のある一体型設計でクーラントを密閉します。
- クーラントを使用する場合、切削工具は円筒形であり、貫通穴がある必要があります。
- スリーブは、ショルダーがハイドロチャックの正面に接触するまでハイドロチャックに完全に挿入する必要があります。
- 切削工具は、スリーブ長(L1)に完全に接触しなければなりません。
送りと速度を計算するソリューションを作成する
