*に類似する製品:
KCFM™ 45 • Ceramic Insert • HDHN • Semi-Finishing
Milling insert with corner radii • Honed T-Land
製品番号6210840
ISO カタログ IDHDHN070408SRANSIカタログIDHDHN432SR
製品番号 | 6210840 |
ISO カタログ ID | HDHN070408SR |
ANSIカタログID | HDHN432SR |
Grade | KY3500 |
[D] Insert IC Size | 12.7 mm |
[D] Insert IC Size | .5 in |
[S] Insert Thickness | 4.76 mm |
[S] Insert Thickness | .187 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 5.2 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | .205 in |
[Rε] Corner Radius | 0.8 mm |
[Rε] Corner Radius | .032 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.09 mm |
Average Chip Thickness [HM] | .004 in |
Cutting Edges per Insert | 6 |
ワーク材料
等級
KY3500
A ceramic cutting material based on micro-grain Si3N4 primarily for use in light to general machining of gray cast iron and ferritic ductile cast iron. Dry machining is recommended.
特徴と利点
- Milling insert for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
- Indexabe milling insert with six cutting edges.
- Ceramic inserts for highest productivity, ideal for semi finishing.
- Low cutting forces.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
インサート ブレーカ形状 | 径方向の切込み量(ae)の割合に対する1刃あたりの推奨送り量の開始値(Fz) | インサート ブレーカ形状 | ||||||||||||||
-SR | 0,06 | 0,12 | -SR | |||||||||||||
-ER | 0,10 | 0,18 | -ER |
精密仕上げ | 中仕上げ | 粗加工 |
速度
被削材 グループ | KC514M | KBK50 | KY3500 | |||||||
K | 1 | 950 | 625 | 445 | 3935 | 2625 | 1970 | 3165 | 2870 | 2560 |
2 | 740 | 525 | 375 | 3935 | 2625 | 1970 | 2495 | 2245 | 2085 | |
3 | 625 | 445 | 360 | 3935 | 2625 | 1970 | 2100 | 1870 | 1705 |
K | 1 | 760 | 500 | 355 | – | – | – | – | – | – |
2 | 590 | 420 | 300 | – | – | – | – | – | – | |
3 | 500 | 355 | 290 | – | – | – | – | – | – |
インサート選択
インサート選択の手引き
– | 精密仕上げ | 中仕上げ | ||
被削材 グループ | Option 1: CBN | Option 2: Coated Carbide | Option 1: Advanced Material | Option 2: Coated Carbide |
K1 | .S..R KBK50 | .E..R KC514M | .S..R KY3500/KBK50 | .E..R KC514M |
K3 | – | .E..R KC514M | – | .E..R KC514M |
