*に類似する製品:
KCFM 45 • Shell Mill Cutter Assembly with Cartridges • メトリック
シェルミル • 精密仕上げ加工
製品番号6224416
ISO カタログ IDKCFM125R10HD07W2ASANSIカタログIDKCFM125R10HD07W2AS
- H Hardened Materials
フェイスミーリング
ミーリング — 側面および正面
製品番号 | 6224416 |
ISO カタログ ID | KCFM125R10HD07W2AS |
ANSIカタログID | KCFM125R10HD07W2AS |
[D1] Effective Cutting Diameter | 125 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 4.921 in |
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter | 134.53 mm |
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter | 5.297 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 40 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.575 in |
[D6] Hub Diameter | 89 mm |
[D6] Hub Diameter | 3.504 in |
[L] Overall Length | 63 mm |
[L] Overall Length | 2.48 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 1.09 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | .043 in |
Number of Inserts | 10 |
Number of Adjustable Inserts | 2 |
Weight Kilograms | 4.32 |
Max RPM | 7400 |
ワーク材料
- Hardened Materials
使用法と用途
フェイスミーリング
ミーリング — 側面および正面
特徴と利点
- ポジの六角インサートにより、切削抵抗を低減。
- PCBN、セラミック、および超硬材種でご用意
- セラミックおよびPCBN材種では高速化および高生産性を向上
- *Ap1 max = 1 mm、SD12インサート用ワイパー仕上げ加工カートリッジ付き
- *Ap1 max = 3 mm、HD07インサート用中仕上げ加工カートリッジ付き
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
インサート ブレーカ形状 | 径方向の切込み量(ae)の割合に対する1刃あたりの推奨送り量の開始値(Fz) | インサート ブレーカ形状 | ||||||||||||||
-SR | 0,06 | 0,12 | -SR | |||||||||||||
-ER | 0,10 | 0,18 | -ER |
精密仕上げ | 中仕上げ | 粗加工 |
速度
被削材 グループ | KC514M | KBK50 | KY3500 | |||||||
K | 1 | 950 | 625 | 445 | 3935 | 2625 | 1970 | 3165 | 2870 | 2560 |
2 | 740 | 525 | 375 | 3935 | 2625 | 1970 | 2495 | 2245 | 2085 | |
3 | 625 | 445 | 360 | 3935 | 2625 | 1970 | 2100 | 1870 | 1705 |
K | 1 | 760 | 500 | 355 | – | – | – | – | – | – |
2 | 590 | 420 | 300 | – | – | – | – | – | – | |
3 | 500 | 355 | 290 | – | – | – | – | – | – |
インサート選択
インサート選択の手引き
– | 精密仕上げ | 中仕上げ | ||
被削材 グループ | Option 1: CBN | Option 2: Coated Carbide | Option 1: Advanced Material | Option 2: Coated Carbide |
K1 | .S..R KBK50 | .E..R KC514M | .S..R KY3500/KBK50 | .E..R KC514M |
K3 | – | .E..R KC514M | – | .E..R KC514M |
