KCFM 45 • Shell Mill Cutter • メトリック
Shell Mills • Fine Finishing
製品番号6224239
ISO カタログ IDKCFM100R08HD07W2ANSIカタログIDKCFM100R08HD07W2
KCFM™ 45 - Shell Mill - Metric 6224239 - Kennametal
定価
$1,646.79/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • フェイスミーリングフェイスミーリング
  • ミーリング — 側面および正面ミーリング — 側面および正面
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 6224239
メートル
インチ
製品番号6224239
[D1] Effective Cutting Diameter100 mm
[D1] Effective Cutting Diameter3.937 in
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter109.53 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter4.312 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.26 in
[D6] Hub Diameter 101.4 mm
[D6] Hub Diameter 3.992 in
[L] Overall Length 49.97 mm
[L] Overall Length 1.967 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth1.09 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.043 in
Number of Inserts8
Number of Adjustable Inserts2
Weight Kilograms2.41
Max RPM8400
ワーク材料
使用法と用途
特徴と利点
  • Ap1 max = 1mm with wiper finishing cartridge for SD12 inserts.
  • Ap1 max = 3mm with semi-finishing cartridge for HD07 inserts.
  • Fixed pockets for semi-finishing inserts.
  • Adjustable pockets for cartridges with finishing inserts or wiper inserts.
  • Pocket seat numbering system for quick set-up time.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
1126823
HSK63ACS32060M
HSK63ACS32060M
定価
/個
割引
価格
/個
1126865
HSK100ACS32060M
HSK100ACS32060M
定価
/個
割引
価格
/個
1191719
BT40CS32060M
BT40CS32060M
定価
/個
割引
価格
/個
1191720
BT40CS32150M
BT40CS32150M
定価
/個
割引
価格
/個
1191763
BT50CS32070M
BT50CS32070M
定価
/個
割引
価格
/個
1191922
DV40CS32060M
DV40CS32060M
定価
/個
割引
価格
/個
1191974
DV50CS32055M
DV50CS32055M
定価
/個
割引
価格
/個
1258437
BT50CS32150M
BT50CS32150M
定価
/個
割引
価格
/個
1263835
DV40CS32100M
DV40CS32100M
定価
/個
割引
価格
/個
1264188
DV50CS32100M
DV50CS32100M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
KCFM™ 45 • PCBN Insert • HDHN • Semi-Finishing
定価
/個
割引
価格
/個
KCFM™ 45 • PCBN Wiper Insert • SDHN • Finishing
6210797
SDHN1204ZZSN4W
SDHN43ZZSN4W
KBK50
定価
/個
割引
価格
/個
KCFM™ 45 • Ceramic Insert • HDHN • Semi-Finishing
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
KCFM™ 45 • Carbide Insert • HDHN • Semi-Finishing
定価
/個
割引
価格
/個
KCFM™ 45 • Carbide Wiper Insert • SDHN • Finishing
6969276
SDHN1204ZZEN4W
SDHN43ZZEN4W
KCK20B
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
7244648
SDHN1204ZZEN4W
SDHN43ZZEN4W
KCKP10
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
定価
/個
割引
価格
/個
1.274.83.582.00 ウェッジスクリュー
定価
/個
割引
価格
/個
Spare Part 12148044900 T-FORM SW3X100
2029553
12148044900
12148044900
定価
/個
割引
価格
/個
SCREW
2032259
12748600900
12748600900
定価
/個
割引
価格
/個
SSR105-02G CUTTER PROTECTION RING
2110191
12749730300
12749730300
定価
/個
割引
価格
/個
193.461
2985874
193.461
193.461
定価
/個
割引
価格
/個
MS2189C
3450356
MS2189C
MS2189C
定価
/個
割引
価格
/個
KCFM45 CARTRIDGE SD12
6210836
KCFMCA45SD12C
KCFMCA45SD43C
定価
/個
割引
価格
/個
KCFM45 CARTRIDGE HD07
6210837
KCFMCA45HD07
KCFMCA45HD23
定価
/個
割引
価格
/個
