KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Light Machining
Shoulder and slot milling insert with four cutting edges, precision ground.
製品番号2383555
ISO カタログ IDSDCT120404PDERLD2ASIカタログIDSDCT431PDER8LD2
Inserts for KSSM 0° - IC 12mm - SD.T1204 - SDCT-LD2 - Inch 2383555 - Kennametal
定価
$29.70/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
Drawings for 2383555
メートル
インチ
製品番号2383555
GradeKC725M
[D] Insert IC Size12.7 mm
[D] Insert IC Size0.5 in
[S] Insert Thickness4.763 mm
[S] Insert Thickness0.1875 in
[BS] Corner Facet Length 2.93 mm
[BS] Corner Facet Length 0.115 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius 0.016 in
Average Chip Thickness [HM]0.038 mm
Average Chip Thickness [HM]0.0015 in
Cutting Edges per Insert4
ワーク材料
等級
KC725M
KC725M
特徴と利点
送りと速度を計算するソリューションを作成する
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
KSSM™ 12 • Shell Mill • Inch
1024930
KSSISR300SD430C4
KSSISR300SD430C4
定価
/個
割引
価格
/個
1024931
KSSISR300SD430M4
KSSISR300SD430M4
定価
/個
割引
価格
/個
1024932
KSSISR300SD430F4
KSSISR300SD430F4
定価
/個
割引
価格
/個
1024933
KSSISR500SD430C6
KSSISR500SD430C6
定価
/個
割引
価格
/個
1024964
KSSISR500SD430M6
KSSISR500SD430M6
定価
/個
割引
価格
/個
1024965
KSSISR500SD430F6
KSSISR500SD430F6
定価
/個
割引
価格
/個
1024966
KSSISR600SD430C6
KSSISR600SD430C6
定価
/個
割引
価格
/個
1024967
KSSISR600SD430M6
KSSISR600SD430M6
定価
/個
割引
価格
/個
1024968
KSSISR600SD430F6
KSSISR600SD430F6
定価
/個
割引
価格
/個
1024970
KSSISR200SD430C3
KSSISR200SD430C3
定価
/個
割引
価格
/個
