Mill 1-18™ • Shell Mill • Inch
製品番号2267620
ISO カタログ ID200B12RS90ED18D-UASIカタログIDM1D800E1812S250L250
Mill 1-18™ Shell Mills - Inch 2267620 - Kennametal
定価
$2,056.14/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • フェイスミーリングフェイスミーリング
  • ヘリカルミーリングヘリカルミーリング
  • ランピング加工:ブランクランピング加工:ブランク
  • 溝加工:スクエアエンド溝加工:スクエアエンド
  • ミーリング — スルークーラントミーリング — スルークーラント
  • ミーリング — 側面および正面ミーリング — 側面および正面
  • ポケット溝加工ポケット溝加工
Drawings for 2267620
メートル
インチ
製品番号2267620
[D1] Effective Cutting Diameter203.2 mm
[D1] Effective Cutting Diameter8 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter63.52 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter2.5 in
[D4] Bolt Circle 4101.6 mm
[D4] Bolt Circle 34 in
[D6] Hub Diameter 155.58 mm
[D6] Hub Diameter 6.125 in
[L] Overall Length 63.5 mm
[L] Overall Length 2.5 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth17.4 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.69 in
Number of Inserts12
Weight Pounds15.35
Max RPM11850
ワーク材料
使用法と用途
  • ポケット溝加工ポケット溝加工
特徴と利点
  • Internal coolant supply.
  • For ramping, slotting, plunging, facing, and true 90° walls.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
アプリケーションデータ
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
SMC-CV form B/AD
3640224
CV50BSMC250240
CV50BSMC250240
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640225
CV50BSMC250400
CV50BSMC250400
定価
/個
割引
価格
/個
SMC Lock IN-BT Form B/AD
3653823
BT50BSMC250236
BT50BSMC250236
定価
/個
割引
価格
/個
SMC • Shell Mill Adapters
3670533
KM80TSSMC250225
KM80TSSMC250225
定価
/個
割引
価格
/個
3670534
KM80TSSMC250450
KM80TSSMC250450
定価
/個
割引
価格
/個
HSK100A Shell Mill Adapter • Inch
3763078
HSK100ASMC250250
HSK100ASMC250250
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CVKV form B/AD - 50
3861324
CVKV50BSMC250250
CVKV50BSMC250250
定価
/個
割引
価格
/個
3861325
CVKV50BSMC250400
CVKV50BSMC250400
定価
/個
割引
価格
/個
SMC • Shell Mill Adapters • Inch
3955380
KM80ATCSMC250225
KM80ATCSMC250225
定価
/個
割引
価格
/個
3955381
KM80ATCSMC250450
KM80ATCSMC250450
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
材質
Mill 1-18™ • Carbide Insert • EDPT-GD • Medium Machining
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
Mill 1-18™ • Carbide Insert • EDCT-GD • Medium Machining
定価
/個
割引
価格
/個
Mill 1-18™ • Carbide Insert • EDCT-F.LDJ • Light Machining of Aluminum
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
GEMS INSERT SCREW 3.5MM
2259981
MS2126
MS2126
定価
/個
割引
価格
/個
DT15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
定価
/個
割引
価格
/個
