Mill 4™-12KT • Shell Mill • Inch
Shoulder milling cutter for steel and cast iron
製品番号6524734
ISO カタログ IDKT4D800Z16S250LN12L238ASIカタログIDKT4D800Z16S250LN12L238
Mill 4™-12<sup>KT</sup> - Shell Mill - Inch 6524734 - Kennametal
定価
$2,070.59/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
Drawings for 6524734
メートル
インチ
製品番号6524734
[D1] Effective Cutting Diameter203.2 mm
[D1] Effective Cutting Diameter8 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter63.5 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter2.5 in
[D4] Bolt Circle 4101.6 mm
[D4] Bolt Circle 34 in
[D6] Hub Diameter 130 mm
[D6] Hub Diameter 5.1181 in
[L] Overall Length 60.325 mm
[L] Overall Length 2.375 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth12.143 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.4781 in
Number of Inserts16
Weight Pounds15.66
Max RPM11100
ワーク材料
特徴と利点
  • Fine, coarse, and medium pitch cutters.
  • Advanced insert/pocket interface ensures stability and consistent performance in difficult applications.
  • Up to 15% lower power consumption.
  • Easy insert indexing through screw clamping.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
SMC-CV form B/AD
3640224
CV50BSMC250240
CV50BSMC250240
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640225
CV50BSMC250400
CV50BSMC250400
定価
/個
割引
価格
/個
SMC Lock IN-BT Form B/AD
3653823
BT50BSMC250236
BT50BSMC250236
定価
/個
割引
価格
/個
SMC • Shell Mill Adapters
3670533
KM80TSSMC250225
KM80TSSMC250225
定価
/個
割引
価格
/個
3670534
KM80TSSMC250450
KM80TSSMC250450
定価
/個
割引
価格
/個
HSK100A Shell Mill Adapter • Inch
3763078
HSK100ASMC250250
HSK100ASMC250250
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CVKV form B/AD - 50
3861324
CVKV50BSMC250250
CVKV50BSMC250250
定価
/個
割引
価格
/個
3861325
CVKV50BSMC250400
CVKV50BSMC250400
定価
/個
割引
価格
/個
SMC • Shell Mill Adapters • Inch
3955380
KM80ATCSMC250225
KM80ATCSMC250225
定価
/個
割引
価格
/個
3955381
KM80ATCSMC250450
KM80ATCSMC250450
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
材質
Mill 4-12KT™ • Carbide Insert • LNGQ-GE • Light Machining
6525558
LNGQ120604ERGEKT4
LNGQ120604ERGEKT4
KC522M
定価
/個
割引
価格
/個
6525559
LNGQ120604ERGEKT4
LNGQ120604ERGEKT4
KCK15
定価
/個
割引
価格
/個
6525691
LNGQ120604ERGEKT4
LNGQ120604ERGEKT4
KCPM40
定価
/個
割引
価格
/個
6525692
LNGQ120631ERGEKT4
LNGQ120631ERGEKT4
KCPK30
定価
/個
割引
価格
/個
6525693
LNGQ120631ERGEKT4
LNGQ120631ERGEKT4
KCPM40
定価
/個
割引
価格
/個
6525694
LNGQ120631ERGEKT4
LNGQ120631ERGEKT4
KCSM40
定価
/個
割引
価格
/個
6525695
LNGQ120624ERGEKT4
LNGQ120624ERGEKT4
KCPK30
定価
/個
割引
価格
/個
6525696
LNGQ120624ERGEKT4
LNGQ120624ERGEKT4
KCPM40
定価
/個
割引
価格
/個
6525697
LNGQ120624ERGEKT4
LNGQ120624ERGEKT4
KCSM40
定価
/個
割引
価格
/個
6525698
LNGQ120620ERGEKT4
LNGQ120620ERGEKT4
KC522M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
定価
/個
割引
価格
/個
DT15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
定価
/個
割引
価格
/個
TORX PLUS SCREW (M4x0.7x11,5 -6G) T15P
定価
/個
割引
価格
/個
