SMC • Shell Mill Adapters
SMC Shell Mill Adapters Through Coolant
製品番号3955379
ISO カタログ IDKM80ATCSMC200216ANSIカタログIDKM80ATCSMC200216
KM80ATC™ Shank Tools SMC Shell Mill Adapters Through Coolant
定価
$782.08/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • ミーリング — スルークーラントミーリング — スルークーラント
  • ミーリング — 側面および正面ミーリング — 側面および正面
  • シャンク — KM-ATCシャンク — KM-ATC
  • クーラント — スルークーラント 最大100 bar(1500 psi)クーラント — スルークーラント 最大100 bar(1500 psi)
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 3955379
メートル
インチ
製品番号3955379
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter50.8 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter2 in
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 124 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 4.882 in
[D4] Bolt Circle 2101.6 mm
[D4] Bolt Circle 1 4 in
Bolt Circle Thread Size [G1]0.625-11 UNC
[L1] Gage Length55 mm
[L1] Gage Length2.165 in
Cutter Retention Screw ID Drive Size9/16
Weight Kilograms4.33
使用法と用途
送りと速度を計算するソリューションを作成する
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
KM-HSK form A
1255791
HSK100AKM80125M
HSK100AKM80125M
定価
/個
割引
価格
/個
XGL • KM80 Rotating
1954766
KM80XGL1064593
KM80XGL1064593
定価
/個
割引
価格
/個
KM-DV form B/AD
1974819
DV50BKM80080M
DV50BKM80080M
定価
/個
割引
価格
/個
S • KM™ Extensions
2024394
KM80ATCS80120
KM80ATCS80120
定価
/個
割引
価格
/個
S • KM™ Extensions
2024395
KM80ATCS80160
KM80ATCS80160
定価
/個
割引
価格
/個
XGL • KM80 Rotating
2247834
KM80XGL1062756
KM80XGL1062756
定価
/個
割引
価格
/個
XGL • KM80 Rotating
2452550
KM80XGL1560573
KM80XGL1560573
定価
/個
割引
価格
/個
XGL • KM80 Rotating
2500998
KM80XGL1555011
KM80XGL1555011
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
KSSM™ 12 • Shell Mill • Inch
1025071
KSSISR600SD430C8
KSSISR600SD430C8
定価
/個
割引
価格
/個
1025094
KSSISR600SD430M8
KSSISR600SD430M8
定価
/個
割引
価格
/個
FIX-PERFECT™ • Cast Iron • 0° • Shell Mills • Inch
1724424
160B12RP90SP12C3WUFP
定価
/個
割引
価格
/個
Fix-Perfect™ • Aluminum • Shell Mills • PM Line • Inch
1806466
160B10RP90BG15C2WUPM
定価
/個
割引
価格
/個
Fix-Perfect™ • Aluminum • Shell Mills • M Line • Inch
定価
/個
割引
価格
/個
KSOM • Shell Mills • Fine Pitch • Wedge Clamping • Inch
定価
/個
割引
価格
/個
Mill 1-18™ • Shell Mill • Inch
2267618
150B08RS90ED18DX-U
M1D600E1808S200L200
定価
/個
割引
価格
/個
HexaCut 45° • Cast Iron • Shell Mills • Right Hand • Inch
定価
/個
割引
価格
/個
HexaCut 30° • Cast Iron • Shell Mills • Roughing • Right Hand • Inch
定価
/個
割引
価格
/個
HexaCut 30° • Cast Iron • Shell Mills • Roughing/Finishing Corrected • Right Hand
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
KLS20
1020578
KLS20
KLS20
定価
/個
割引
価格
/個
KDK12
1020602
KDK12
KDK12
定価
/個
割引
価格
/個
