Mill 16™ • Shell Mill • Wedge Clamping • Fine Pitch • Inch
Face Mill • Cast Iron Machining
Número de material6002122
Referencia ISOMILL16E400Z14ON08WReferencia ANSIMILL16E400Z14ON08W
Mill 16™ - Shell Mill - Wedge Clamping - Fine Pitch - Inch 6002122 - Kennametal
$1,746.45/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 6002122
Diámetro de corte efectivo [D1]101.6 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]4 in
Diámetro de corte máximo [D1MAX]114.16 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX]4.494 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]31.76 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.25 in
Diámetro de núcleo [D6] 80 mm
Diámetro de núcleo [D6] 3.15 in
Longitud total [L] 50.8 mm
Longitud total [L] 2 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]5.5 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.215 in
Número de plaquitas14
Peso en libras4.09
RPM máx.6800
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Milling cutters for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
  • Ideal for roughing of engine heads and blocks, housings, gear boxes, etc.
  • Insert pocket numbering system.
  • High feed rate capability to boost productivity and reduce cycle time.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
SMC-CV form B/AD
3640211
CV50BSMC125150
CV50BSMC125150
SMC-CV form B/AD
3640212
CV50BSMC125350
CV50BSMC125350
SMC-CV form B/AD
3640213
CV50BSMC125550
CV50BSMC125550
SMC-CV form B/AD
3640214
CV50BSMC125700
CV50BSMC125700
SMC-CV form B/AD
3640215
CV50BSMC125900
CV50BSMC125900
SMC-CV form B/AD
3641525
CV40BSMC125212
CV40BSMC125212
SMC-CV form B/AD
3641526
CV40BSMC125400
CV40BSMC125400
SMC Lock IN-BT Form B/AD
3648669
BT40BSMC125236
BT40BSMC125236
3648670
BT40BSMC125500
BT40BSMC125500
3653815
BT50BSMC125177
BT50BSMC125177
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Mill 16™ • Carbide Insert • ONGX-HB • Heavy Machining
Mill 16™ • Carbide Insert • ONGX-GP • Wiper • Medium Machining
Mill 16™ • Carbide Insert • ONPX-GP • Pressed-To-Size • Medium Machining
Mill 16™ • Carbide Insert • ONPX-HB • Pressed-To-Size • Heavy Machining
Mill 16™ • Ceramic Insert • ONEC • High-Speed Machining
Mill 16™ • Carbide Insert • ONGX-LE • Radii • Light Machining
Mill 16™ • Carbide Insert • ONGX-GP • Radii • Medium Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Spare Part DBL THR SREW M6-M6LHX25
2008288
12748601000
12748601000
Spare Part 12148044900 T-FORM SW3X100
2029553
12148044900
12148044900
COOLANT SCREW
2386534
420.162
420.162
Wedge CW16
5431591
CW16
CW16
Torque Wrench Handle 5-14Nm + bitholder
Bit SW3 L=90mm
6205876
BTQSW3L90
BTQSW3L90
