Mill 16™ • Shell Mill • Wedge Clamping • Fine Pitch • Metric
Face Mill • Cast Iron Machining
Número de material6001978
Referencia ISOMILL16D200Z28ON08WReferencia ANSIMILL16D200Z28ON08W
Mill 16™ - Shell Mill - Wedge Clamping - Fine Pitch - Metric 6001978 - Kennametal
$4,025.67/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 6001978
Diámetro de corte efectivo [D1]200 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]7.874 in
Diámetro de corte máximo [D1MAX]212.55 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX]8.368 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]60 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]2.363 in
Diámetro de núcleo [D6] 140 mm
Diámetro de núcleo [D6] 5.512 in
Longitud total [L] 63.01 mm
Longitud total [L] 2.481 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]5.5 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX].215 in
Número de plaquitas28
Peso en kilogramos6.99
RPM máx.4600
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • PlaneadoPlaneado
  • Milling cutters for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
  • Ideal for roughing of engine heads and blocks, housings, gear boxes, etc.
  • Insert pocket numbering system.
  • High feed rate capability to boost productivity and reduce cycle time.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
SMC • Shell Mill Adapters
3683488
KM80TSSMC60070M
KM80TSSMC60070M
Shell Mill Adapter • BT50 • Metric
3750052
BT50BSMC60090M
BT50BSMC60090M
Shell Mill Adapter • DV40 • Coolant • Metric
3767858
DV50BSMC60070M
DV50BSMC60070M
SMC-BTKV Form B/AD
3857095
BTKV50BSMC60090M
BTKV50BSMC60090M
Shell Mill Adapter • HSK100A • Metric
3872495
HSK80ASMC60070M
HSK80ASMC60070M
3872514
HSK100ASMC60070M
HSK100ASMC60070M
3872515
HSK100ASMC60100M
HSK100ASMC60100M
3872516
HSK100ASMC60160M
HSK100ASMC60160M
SMC • Shell Mill Adapters • Metric
3897195
KM80ATCSMC60060M
KM80ATCSMC60060M
SMC Lock MM-KM4X • Metric
4160354
KM4X100SMC60100M
KM4X100SMC60100M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Mill 16™ • Carbide Insert • ONGX-HB • Heavy Machining
Mill 16™ • Carbide Insert • ONGX-GP • Wiper • Medium Machining
Mill 16™ • Carbide Insert • ONPX-GP • Pressed-To-Size • Medium Machining
Mill 16™ • Carbide Insert • ONPX-HB • Pressed-To-Size • Heavy Machining
Mill 16™ • Ceramic Insert • ONEC • High-Speed Machining
Mill 16™ • Carbide Insert • ONGX-LE • Radii • Light Machining
Mill 16™ • Carbide Insert • ONGX-GP • Radii • Medium Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Spare Part DBL THR SREW M6-M6LHX25
2008288
12748601000
12748601000
Spare Part 12148044900 T-FORM SW3X100
2029553
12148044900
12148044900
Wedge CW16
5431591
CW16
CW16
Torque Wrench Handle 5-14Nm + bitholder
Bit SW3 L=90mm
6205876
BTQSW3L90
BTQSW3L90
