Drill Fix PRO™ • Plaquita de metal duro • Exterior • Geometría LC
Plaquita de taladrado para usar en materiales de viruta larga
Número de material7034365
Referencia ISODFPR150508LCOReferencia ANSIDFPR150508LCO
Drill Fix PRO™ - Carbide Insert - Outboard - LC Geometry 7034365 - Kennametal
$28.08/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • N Materiales no ferrosos
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Entrada inclinadaTaladrado: Entrada inclinada
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Taladrado: Salto XTaladrado: Salto X
  • Taladrado: Placas apiladasTaladrado: Placas apiladas
  • Taladrado: ConvexoTaladrado: Convexo
  • Taladrado: CiegoTaladrado: Ciego
Drawings for 7034365
CalidadKCU40
Tamaño de orificio de plaquita [D1] 6.05 mm
Tamaño de orificio de plaquita [D1] 0.238 in
Tamaño IC de plaquita [D]15.85 mm
Tamaño IC de plaquita [D]0.624 in
Radio de esquina [Rε] 0.8 mm
Grosor de plaquita [S]5.2 mm
Grosor de plaquita [S]0.205 in
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Materiales no ferrosos
KCU40
KCU40
Metal duro de grano fino con recubrimiento PVD TiN-TiAlN multicapa que ofrece la
mayor resistencia al desgaste en acero, acero inoxidable, fundición y aleaciones de alta temperatura.
  • Cuatro filos de corte para que el coste por pieza sea más bajo.
  • Plaquita exterior con caras rascadoras para acabados superficiales excelentes.
Datos de aplicación
Leer másView Less
TechnicalInfo
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Drill Fix PRO™ • Drill Body • 3 x D • SSF Shank • Inch
Drill Fix PRO™ • Drill Body • 5 x D • SSF Shank • Inch
Drill Fix PRO™ • Drill Body • 2 x D • WB Shank • Metric
