Mill 1-10™ • Carbide Insert • EDCT-FLDJ • Light Machining of Aluminum
Shoulder milling insert with two cutting edges per insert, precision ground • Sharp edge
Número de material3684824
Referencia ISOEDCT10T331PDFRLDJReferencia ANSIEC1031FLDJ
Inserts for Mill 1-10™ - EDCT-F.LDJ 3684824 - Kennametal
$26.83/cada una
  • N Materiales no ferrosos
Drawings for 3684824
CalidadKC410M
Longitud de plaquita [LI] 11.516 mm
Longitud de plaquita [LI] 0.4534 in
Grosor de plaquita [S]3.75 mm
Grosor de plaquita [S]0.148 in
Ancho de plaquita [W] 6.714 mm
Ancho de plaquita [W] 0.2643 in
Radio de esquina [Rε] 3.1 mm
Radio de esquina [Rε] 0.122 in
Grosor medio de las virutas [HM]0.02 mm
Grosor medio de las virutas [HM]0.0008 in
Filos de corte por plaquita2
  • Materiales no ferrosos
KC410M
KC410M
Il rivestimento PVD TiB2 della qualità KC410M è estremamente duro e offre ottime caratteristiche di resistenza all’usura ad alte velocità di taglio. KC410M riduce la formazione di taglienti di riporto, diminuisce la formazione di bave e produce eccellenti finiture superficiali. La qualità è più indicata per l’alluminio con <10% di silicio e altri materiali non ferrosi.
  • Precision ground insert with polished rake face for best surface finish
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Mill 1-10™ • End Mill • Screw-On • Inch
3742470
M1D062E1002CM08
M1D062E1002CM08
3742471
M1D075E1002CM10
M1D075E1002CM10
3742472
M1D075E1003CM10
M1D075E1003CM10
3742513
M1D100E1003CM12
M1D100E1003CM12
3742514
M1D100E1004CM12
M1D100E1004CM12
3742515
M1D125E1004CM16
M1D125E1004CM16
3742516
M1D125E1005CM16
M1D125E1005CM16
3742517
M1D150E1006CM16
M1D150E1006CM16
Mill 1-10™ • End Mill • Cylindrical Shank • Inch
3742518
M1D050E1001C062L350
M1D050E1001C062L350
3742519
M1D062E1002C075L400
M1D062E1002C075L400
