Produto semelhante ao:
7793VXO12 Shell Mill • Medium and Fine Pitch • Stellram • Métrico
High Feed Milling Cutter
Número de material5676119
ID do catálogo ISO7793VXO12-A063Z05RID do catálogo ANSI7793VXO12-A063Z05R
- Fresamento de face
- Fresamento — Refrigeração interna
- Inclined Square End Mill
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 5676119 |
ID do catálogo ISO | 7793VXO12-A063Z05R |
ID do catálogo ANSI | 7793VXO12-A063Z05R |
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter | 62.575 mm |
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter | 1.874 in |
[D1] Effective Cutting Diameter | 47.615 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 1.874 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 22 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .8661 in |
[D6] Hub Diameter | 48.2 mm |
[D6] Hub Diameter | 1.898 in |
[L] Overall Length | 40 mm |
[L] Overall Length | 1.574 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 2.5 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | .098 in |
Number of Inserts | 5 |
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
- Double sided insert with 8 cutting edges.
- Chip flute design for maximum metal removal and feed rate.
- X-Grade technology for long tool life machining titanium and high temperature alloys.
- Up to 2.5mm (0.098″) Ap capability.
