Produto semelhante ao:
Beyond™ Evolution™ • Insertos de corte • Geometria CF • Métrico
Abertura de canal e corte • Inserto de metal duro
Número de material6017499
ID do catálogo ISOEC014M1BN00CF01ID do catálogo ANSIEC014M1BN00CF01
Beyond™ Evolution™ EC014M1BN00CF01 Cut-Off Insert 6017499 - Kennametal
Beyond™ Evolution™ EC014M1BN00CF01 Cut-Off Insert 6017499 - Kennametal+2
Representação genérica
Preço de tabela
$17.08/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
Drawings for 6017499
Métrico
Polegada
GradeKCM35B
Insert Size1B
[W] Cutting Width 1.4 mm
[W] Cutting Width 0.055 in
Cuttg Width (+/-) Tolerance0.05 mm
Cuttg Width (+/-) Tolerance0.002 in
[LI] Insert Length 9 mm
[LI] Insert Length 0.355 in
[RR] Corner Radius0.15 mm
[RR] Corner Radius0.006 in
[RL] Corner Radius 0.15 mm
[RL] Corner Radius 0.006 in
Materiais das peças
Classes
KCM35B
KCM35B
Composition: A multilayer TiN-MT-TiCN-Al2O3-TiOCN CVD coating over a super-tough substrate.
Application: The KCM35 grade is engineered to take on the most brutal cast stainless steel machining applications. The substrate withstands heavy interruptions, while the coating provides the wear resistance needed for long tool life. The polished surface resists edge build-up, even at slow cutting speeds. KCM35 grade is available in insert sizes and geometries appropriate for heavy feeds and large depths of cut.
Características e benefícios
  • O quebra-cavacos positivo reduz as forças de corte.
  • Primeira opção para aço.
  • Excelente acabamento superficial.
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
Beyond™ Evolution™ • Cut-Off Blade • Double Ended
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Beyond™ Evolution™ • Integral Toolholder • Reinforced • Through Coolant • Inch
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Beyond™ Evolution™ • Integral Toolholder • Reinforced • Front Clamp • Through Coolant • Metric
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Beyond™ Evolution™ • Integral Toolholder • Reinforced • Front Clamp • Through Coolant • Inch
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
