Canal e Corte
Canal e Corte
Canal e Corte
Canal e Corte
Canal e Corte
Canal e Corte
Canal e Corte
Canal e Corte
Beyond™ Evolution™ • Barra de mandrilar integral •
Refrigeração através da ferramenta
Canal e Corte
Métrico
Polegada
SAP Material Number 5954287
ISO Catalog Number A25REVEML0310M
ANSI Catalog Number A25REVEML0310M
Insert Size 3
[CD] Cutting Depth 10 mm
[CD] Cutting Depth .394 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 25 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .98 in
[DM] Minimum Bore Diameter 32 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 1.26 in
[L1] Tool Length 200 mm
[L1] Tool Length 7.874 in
[F] F Dimension 17 mm
[F] F Dimension .669 in
[L4] Maximum Boring Depth 50.3 mm
[L4] Maximum Boring Depth 1.98 in
[CS] Coolant Supply Size 1/4-27 NPT
[A] Coolant Hole Diameter 6.4 mm
[A] Coolant Hole Dia .25 in
Clamp Screw ID Drive Size T25
Usos e aplicações
  • I.D. TurningI.D. Turning
  • I.D. FacingI.D. Facing
  • I.D. GroovingI.D. Grooving
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Para uso em aplicações de canal de diâmetro interno.
  • Suporte máximo.
  • Barra de mandrilar em aço com capacidade de refrigerante.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
