Produto semelhante ao:
CPGW-M
Screw-On Inserts
Número de material6906722
ID do catálogo ISOCPGW060204S01015MID do catálogo ANSICPGW2151S0415M
CPGW Turning - 6906722 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$100.88/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Drawings for 6906722
Métrico
Polegada
GradeKBH20
[D] Insert IC Size6.35 mm
[D] Insert IC Size.25 in
[L10] Insert Cutting Edge Length6.448 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length.2539 in
[Rε] Corner Radius 0.397 mm
[Rε] Corner Radius .0156 in
Materiais das peças
Classes
KBH20
KBH20
Composition: A low content PcBN grade with a PVD TiN/AlTiN coating for added wear resistance.
Application: KBH20™ is the ideal PcBN hard turning grade for continuous to lightly interrupted cutting applications. The structure, as well as the different edge preparations, enable repeatable workpiece tolerances, excellent surface finishes, and surface integrity. Typical applications are case-hardened steel components such as gears, shafts, and other drive-train components.
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
SCFP 0°
1082671
SCFPR08CA06
SCFPR08CA06
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SCSP 45°
1086536
SCSPR08CA06
SCSPR08CA06
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
A-SCLP -5°
1094669
A06MSCLPR2
A06MSCLPR2
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
A-SCLP -5°
1094670
A06MSCLPL2
A06MSCLPL2
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
A-SCLP -5°
1094671
A08RSCLPR2
A08RSCLPR2
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
A-SCLP -5°
1094672
A08RSCLPL2
A08RSCLPL2
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
A-SCLP -5°
1094673
A10SSCLPR2
A10SSCLPR2
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
A-SCLP -5°
1094674
A10SSCLPL2
A10SSCLPL2
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
A-SCFP 0°
1094725
A06MSCFPR2
A06MSCFPR2
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
A-SCFP 0°
1094726
A06MSCFPL2
A06MSCFPL2
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
