Produto semelhante ao:
Drill Fix™ DFR™ • GD Inserts
Número de material5068267
ID do catálogo ISODFR020204GDID do catálogo ANSIDFR020204GD
DFR-GD Holemaking - 5068267 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$20.49/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Drawings for 5068267
Métrico
Polegada
GradeKCPK10
[LI] Insert Length 7.12 mm
[LI] Insert Length 0.2803 in
[W] Insert Width 4.9 mm
[W] Insert Width 0.1929 in
[D1] Insert Hole Size 2.3 mm
[D1] Insert Hole Size 0.0906 in
[S] Insert Thickness2.79 mm
[S] Insert Thickness0.1098 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius 0.0156 in
Materiais das peças
Classes
KCPK10
KCPK10
Composição: Revestimento CVD de TiCN-Al2O3, combinado com um substrato de metal duro enriquecido com cobalto.
Aplicação: A classe KCPK10 oferece uma combinação equilibrada de resistência à deformação e dureza de aresta levando a uma abrasão excepcional e resistência a desgaste por craterização para usinagem de alta velocidade de aço e ferro fundido. Use para velocidades de corte muito altas para taxas de avanço de baixo a médio.
Características e benefícios
  • A geometria de quebra-cavacos de uso geral é recomendada para materiais dúcteis e de cavaco normal.
  • Preferível em posição externa.
Warning
AVISO • Drill Fix DFR
Leia maisView Less
Dimensions • DFR Whistle Notch (WD) Shank
Dimensions • Haste DFR Weldon® • DIN 1835-1 Forma B
Dimensions • DFR Flanged Shank
Leia maisView Less
Dados de aplicação
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
DFR Whistle Notch (WD) Shank • 2 x D
1608363
DFR125R2WD20M
DFR125R2WD20M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1608364
DFR127R2WD20M
DFR127R2WD20M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1608365
DFR130R2WD20M
DFR130R2WD20M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1608366
DFR135R2WD20M
DFR135R2WD20M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1608367
DFR140R2WD20M
DFR140R2WD20M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1608368
DFR145R2WD20M
DFR145R2WD20M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1608369
DFR150R2WD20M
DFR150R2WD20M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1608370
DFR155R2WD20M
DFR155R2WD20M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1608391
DFR160R2WD20M
DFR160R2WD20M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DFR Whistle Notch (WD) Shank • 3 x D
1608392
DFR125R3WD20M
DFR125R3WD20M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
