Produto semelhante ao:
HC 1/2 - HC 1 1/4 • Hydraulic Sleeves • Inch with Inch Bores
Luvas redutoras de mandril hidráulico HC com refrigeração inteligente Safe-Lock™
Número de material1093527
ID do catálogo ISO12HC0500ID do catálogo ANSI12HC0500
- Furação — Refrigeração interna
- Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
- Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 70 bar (1000 psi)
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Revisão
- Q&A
Número de material | 1093527 |
ID do catálogo ISO | 12HC0500 |
ID do catálogo ANSI | 12HC0500 |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 36 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 1.417 in |
[L1] Gage Length 1 | 4 mm |
[L1] Gage Length 1 | .1575 in |
[L9] Clamping Length | 45 mm |
[L9] Clamping Length | 1.772 in |
[LS] Shank Length | 60 mm |
[LS] Shank Length | 2.362 in |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 12.7 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | .5 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 31.75 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.25 in |
Usos e aplicações
Características e benefícios
- Projeto de peça única com configuração de chanfro para vedar o refrigerante.
- A ferramenta de corte deve ser cilíndrica e precisa ter as ranhuras Safe-Lock™ na haste.
- A luva deve ser rosqueada totalmente no mandril hidráulico até que o canto se encontre com a face frontal do mandril hidráulico.
- Requisito de suporte de haste de ferramenta de corte deve ter pelo menos uma dimensão L9.
