Produto semelhante ao:
KSSM™ 10 • Carbide Insert • SPCT-LE • Light Machining of Aluminum
Shoulder and slot milling insert with four cutting edges, precision ground.
Número de material2383601
ID do catálogo ISOSPCT10T304PPFRLEID do catálogo ANSISPCT31251PPFR8LE
Número de material | 2383601 |
ID do catálogo ISO | SPCT10T304PPFRLE |
ID do catálogo ANSI | SPCT31251PPFR8LE |
Grade | KC410M |
[D] Insert IC Size | 10 mm |
[D] Insert IC Size | 0.394 in |
[D1] Insert Hole Size | 3.4 mm |
[D1] Insert Hole Size | 0.134 in |
[S] Insert Thickness | 3.969 mm |
[S] Insert Thickness | 0.1562 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 10 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 0.3937 in |
[BS] Corner Facet Length | 2.7 mm |
[BS] Corner Facet Length | 0.106 in |
[Rε] Corner Radius | 0.4 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.016 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.02 mm |
Average Chip Thickness [HM] | 0.0008 in |
Cutting Edges per Insert | 4 |
Materiais das peças
Classes
KC410M
A cobertura de PVD TiB2 na classe KC410M é extremamente dura e tem características de resistência a desgaste muito boas em altas velocidades de corte. A KC410M resiste à formação de aresta postiça, reduz rebarbas e produz excelentes acabamentos superficiais. A classe é mais adequada para alumínio com <10% de silício e outros materiais não ferrosos.
Características e benefícios
- Single sided insert for lower power requirements.
Seleção de insertos
Guia de seleção de insertos
KSSM™ 10 • Insert Selection Guide | ||||||
Grupo de material | Usinagem leve | Usinagem geral | Usinagem pesada | |||
– | (Geometria leve) | – | (Geometria reforçada) | |||
– | resistência ao desgaste | tenacidade | ||||
– | Geometria | Classe | Geometria | Classe | Geometria | Classe |
P1–P2 | .E..GE | KCPM40 | .S..GE | KCPM40 | .S..GEM | KCPM40 |
P3–P4 | .E..GE | KCPM40 | .S..GE | KCPK30 | .S..GEM | KCPK30 |
P5–P6 | .E..GE | KC725M | .S..GE | KC725M | .S..GEM | KCPK30 |
M1–M2 | .E..GE | KCSM40 | .S..GE | KCSM40 | .S..GEM | KCPM40 |
M3 | .E..GE | KCPM40 | .S..GE | KCPM40 | .S..GEM | KCPM40 |
K1–K2 | .S..GE | KCK20B | .S..GE | KCK15 | .S..GEM | KCK20B |
K3 | .S..GE | KCK20B | .S..GE | KCK15 | .S..GEM | KCK20B |
N1–N2 | .E..GEJ | KC422M | .E..GEJ | KC422M | .E..GEJ | KC422M |
N3 | .E..GEJ | KC422M | .E..GEJ | KC422M | .E..GEJ | KC422M |
S1–S2 | .E..GE | KC725M | .S..GE | KC725M | .S..GE | KC725M |
S3 | .E..GE | KCSM40 | .S..GE | KCSM40 | .S..GE | KCSM40 |
S4 | .E..GE | KCSM40 | .S..GE | KCSM40 | .S..GE | KCSM40 |
H1 | – | – | – | – | – | – |
