Produto semelhante ao:
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LE • Left Handed • Light Machining of Aluminum
Slot milling insert with four cutting edges, precision ground
Número de material2383594
ID do catálogo ISOSDCT1204PDFLLEID do catálogo ANSISDCT43PDFL8LE
Inserts for KSSM 0° - IC 12mm - SD.T1204 - SDCT-LE - Inch 2383594 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$28.37/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Drawings for 2383594
Métrico
Polegada
GradeKC410M
[D] Insert IC Size12.7 mm
[D] Insert IC Size0.5 in
[S] Insert Thickness4.763 mm
[S] Insert Thickness0.1875 in
[BS] Corner Facet Length 2.7 mm
[BS] Corner Facet Length 0.106 in
[Rε] Corner Radius 0.794 mm
[Rε] Corner Radius 0.0312 in
Average Chip Thickness [HM]0.02 mm
Average Chip Thickness [HM]0.0008 in
Cutting Edges per Insert4
Materiais das peças
Classes
KC410M
KC410M
A cobertura de PVD TiB2 na classe KC410M é extremamente dura e tem características de resistência a desgaste muito boas em altas velocidades de corte. A KC410M resiste à formação de aresta postiça, reduz rebarbas e produz excelentes acabamentos superficiais. A classe é mais adequada para alumínio com <10% de silício e outros materiais não ferrosos.
Características e benefícios
  • For best wall finishes in slotting, use this left-handed insert in left-hand pockets.
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
KSSM™ 12 • Slot Mill with Arbor Mount • Adjustable Cutting Width .709" to .917" • Neutral Cutting • Inch
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KSSM™ 12 • Slot Mill with Shell Mount • Adjustable Cutting Width .709" to .813" • Neutral Cutting • Inch
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KSSM™ 12 • Slot Mill with Arbor Mount • Adjustable Cutting Width 18 to 21mm • Neutral Cutting • Metric
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KSSM™ 12 • Slot Mill with Arbor Mount • Adjustable Cutting Width up to 18mm • Left Hand Cutting • Metric
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KSSM™ 12 • Slot Mill with Arbor Mount • Adjustable Cutting Width 20,6 to 23,3mm • Neutral Cutting • Metric
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KSSM™ 12 • Slot Mill with Shell Mount • Adjustable Cutting Width 18 to 20,7mm • Neutral Cutting • Metric
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KSSM™ 12 • Slot Mill with Shell Mount • Adjustable Cutting Width up to 18mm • Left Hand Cutting • Metric
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
