Produto semelhante ao:
KSSM™ 12 • Slot Mill with Arbor Mount • Adjustable Cutting Width 18 to 21mm • Neutral Cutting • Metric
Slot milling cutter for full slot milling in multiple materials
Número de material2443437
ID do catálogo ISO125H08NK90SD12N18KID do catálogo ANSI125H08NK90SD12N18K
KSSM Slotting Cutters - IC 12 - Type A, Arbor Mount (Slotting Cutter Adjustable - 18 mm - 20.7 mm) - Metric 2443437 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$2,035.00/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
  • Abertura de canal: lateralAbertura de canal: lateral
Drawings for 2443437
Métrico
Polegada
[D1] Effective Cutting Diameter125 mm
[D1] Effective Cutting Diameter4.921 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.5748 in
[D6] Hub Diameter 54.75 mm
[D6] Hub Diameter 2.155 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut34 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut1.339 in
[THUB] Hub Thickness 18.18 mm
[THUB] Hub Thickness 0.718 in
[BM] Cutting Width Minimum18 mm
[BM] Cutting Width Minimum0.709 in
[BMAX] Cutting Width Maximum20.65 mm
[BMAX] Cutting Width Maximum0.813 in
Number of Inserts8
Number of Effective Cutting Edges on Face4
Max RPM10350
Weight Kilograms1
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
  • Unique cam adjustment mechanism enables quick tool setting and cutting width adjustment.
  • Cutter body features two keyways for staggered arbor mounting.
  • Use right-hand and left-hand inserts for best possible wall surface finish.
Avanços
Leia maisView Less
Velocidades
Leia maisView Less
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
1126829
HSK63ACS40070M
HSK63ACS40070M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1126873
HSK100ACS40070M
HSK100ACS40070M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191721
BT40CS40080M
BT40CS40080M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191764
BT50CS40070M
BT50CS40070M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191765
BT50CS40150M
BT50CS40150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191923
DV40CS40060M
DV40CS40060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1232559
DV50CS40100M
DV50CS40100M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1258438
BT50CS40200M
BT50CS40200M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1264192
DV50CS40150M
DV50CS40150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1878181
HSK80ACS40070M
HSK80ACS40070M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
Grão
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Light Machining
2383555
SDCT120404PDERLD2
SDCT431PDER8LD2
KC725M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Left Handed • Medium Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
2383558
SDCT120412PDERLD2
SDCT433PDER8LD2
KC725M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Neutral • Medium Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
CHAVE MW3
1018649
MW3
MW3
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO - STCM11
1021423
STCM11
STCM11
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CHAVE TORX - TTP-15
1931554
TTP15
TTP15
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO SCREW M3.5x0.6 - MS2077
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CHAVE ALLEN THW-3M
2229285
THW3M
THW3M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PORTA FERRAMENTA
2262956
RK90SD1218
KSSC709-813R
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PORTA FERRAMENTA
2262957
LK90SD1218
KSSC709-813L
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CAPSULA
2262962
W18
KSSW709-813
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PINO
2262965
CP1820
KSSCP709-917
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
