Produto semelhante ao:
Insertos para a KSSR • SNXF-ZNGP
Insertos intercambiáveis • KSSR • SNXF 1204...
Número de material2957732
ID do catálogo ISOSNXF1204ZNSNGPID do catálogo ANSISNXF43ZNSNGP
Número de material | 2957732 |
ID do catálogo ISO | SNXF1204ZNSNGP |
ID do catálogo ANSI | SNXF43ZNSNGP |
Grade | KC524M |
[D] Insert IC Size | 12.7 mm |
[D] Insert IC Size | .5 in |
[BS] Corner Facet Length | 1 mm |
[BS] Corner Facet Length | .04 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 12.7 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | .5 in |
[Rε] Corner Radius | 1.2 mm |
[Rε] Corner Radius | .0468 in |
[S] Insert Thickness | 4.76 mm |
[S] Insert Thickness | .1874 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.065 mm |
Average Chip Thickness [HM] | .0026 in |
Cutting Edges per Insert | 8 |
Materiais das peças
Classes
KC524M
Classe de metal duro com revestimento espesso de PVD de TiAlN. A KC524M combina boa resistência a desgaste com alta dureza. Especial para usinagem geral de todos os ferros fundidos. Esta classe pode ser usada com ou sem refrigeração.
Características e benefícios
- Milling insert for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
- High-precision periphery ground insert.
- Indexabe milling insert with eight cutting edges.
- Perfect solution for any production with transfer lines.
