Produto semelhante ao:
KSSR™ 84° • Shell Mill • Fine Pitch • Metric
Face Mill • Cast Iron Machining
Número de material2465831
ID do catálogo ISO63A09RF84SN12BID do catálogo ANSI63A09RF84SN12B
KSSR™ 84° - Shell Mill - Fine Pitch - Metric 2465831 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$1,101.49/cada
Desconto
Seu preço
/cada
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Fresamento — Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
  • Fresamento — Lateral e de faceFresamento — Lateral e de face
Drawings for 2465831
Métrico
Polegada
[D1] Effective Cutting Diameter63 mm
[D1] Effective Cutting Diameter2.48 in
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter65 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter2.559 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter22 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter.8661 in
[D2] Maximum Body Diameter63.52 mm
[D2] Maximum Body Diameter2.5 in
[D6] Hub Diameter 50 mm
[D6] Hub Diameter 1.968 in
[L] Overall Length 40 mm
[L] Overall Length 1.575 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth.1969 in
Number of Inserts9
Weight Kilograms0.6
Max RPM7600
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
  • Milling cutters for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
  • Perfect solution for any production with transfer lines.
  • KSSR produces excellent surface finishes due to high axial and radial accuracy.
  • High feed rate capability.
  • Easy indexing through wedge clamping.
  • Cutters come with coolant shower plate.
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Avanços
Leia maisView Less
Velocidades
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
Grão
KSSR™ • Carbide Insert • SNXF-HE • Heavy Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KSSR™ • Carbide Insert • SNXF-GP • Medium Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KSSR™ • Carbide Insert • SNXF-LD • Light Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KSSR™ • Ceramic Insert • SNXF • High-Speed Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KSSR™ • Ceramic Wiper Insert • XNXF • High-Speed Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
PARAFUSO
1752628
420.100
420.100
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
GRAMPO - 12748358200
2018142
12748358200
12748358200
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CHAVE - 12148044900 T-FORM SW3X100
2029553
12148044900
12148044900
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO DO GRAMPO - 12748600900
2032259
12748600900
12748600900
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
SAP Material NumberCódigo de catálogo ISOClasse
