Produto semelhante ao:
Insertos para a KSSR • SNFX-LD
Insertos intercambiáveis • KSSR • SNXF 1204...
Número de material2957734
ID do catálogo ISOSNXF120412ENLDID do catálogo ANSISNXF433ENLD
Número de material | 2957734 |
ID do catálogo ISO | SNXF120412ENLD |
ID do catálogo ANSI | SNXF433ENLD |
Grade | KC524M |
[D] Insert IC Size | 12.7 mm |
[D] Insert IC Size | 0.5 in |
[S] Insert Thickness | 4.76 mm |
[S] Insert Thickness | 0.1874 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 12.7 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 0.5 in |
[Rε] Corner Radius | 1.2 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.047 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.055 mm |
Average Chip Thickness [HM] | 0.0022 in |
Cutting Edges per Insert | 8 |
Materiais das peças
Classes
KC524M
Classe de metal duro com revestimento espesso de PVD de TiAlN. A KC524M combina boa resistência a desgaste com alta dureza. Especial para usinagem geral de todos os ferros fundidos. Esta classe pode ser usada com ou sem refrigeração.
Características e benefícios
- Milling insert for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
- High-precision periphery ground insert.
- Indexabe milling insert with eight cutting edges.
- Perfect solution for any production with transfer lines.
