Produto semelhante ao:
Insertos para a KSSR • SNXF-SN
Insertos intercambiáveis • KSSR • SNXF 1204...
Número de material3138955
ID do catálogo ISOSNXF1204ZNAMSNID do catálogo ANSISNXF43ZNAMSN
Número de material | 3138955 |
ID do catálogo ISO | SNXF1204ZNAMSN |
ID do catálogo ANSI | SNXF43ZNAMSN |
Grade | KY3500 |
[D] Insert IC Size | 12.7 mm |
[D] Insert IC Size | .5 in |
[S] Insert Thickness | 4.76 mm |
[S] Insert Thickness | .187 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 12.7 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | .5 in |
[BS] Corner Facet Length | 1 mm |
[BS] Corner Facet Length | .0394 in |
[Rε] Corner Radius | 1.2 mm |
[Rε] Corner Radius | .0468 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.203 mm |
Average Chip Thickness [HM] | .008 in |
Cutting Edges per Insert | 8 |
Materiais das peças
Classes
KY3500
Uma cerâmica de corte à base de microgrãos de Si3N4, usado principalmente para usinagem leve e usinagem em geral de ferros fundidos cinzentos e nodulares ferríticos. Recomenda-se usinagem a seco.
Características e benefícios
- Milling insert for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
- Indexabe milling insert with eight cutting edges.
- Perfect solution for any production with transfer lines.
