Produto semelhante ao:
Mill 1-10™ • Inserto de metal duro • EDPT-HD • Usinagem pesada
Inserto de fresamento de canto com duas arestas de corte por inserto
Número de material3641740
ID do catálogo ISOEDPT10T304PDERHDID do catálogo ANSIEP1004EHD
- H Hardened Materials
Número de material | 3641740 |
ID do catálogo ISO | EDPT10T304PDERHD |
ID do catálogo ANSI | EP1004EHD |
Grade | KC522M |
[LI] Insert Length | 12.05 mm |
[LI] Insert Length | 0.474 in |
[S] Insert Thickness | 3.75 mm |
[S] Insert Thickness | 0.1476 in |
[W] Insert Width | 6.75 mm |
[W] Insert Width | 0.266 in |
[BS] Corner Facet Length | 2.069 mm |
[BS] Corner Facet Length | 0.0814 in |
[Rε] Corner Radius | 0.4 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.016 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.082 mm |
Average Chip Thickness [HM] | 0.0032 in |
Cutting Edges per Insert | 2 |
Materiais das peças
- Hardened Materials
Classes
KC522M
Classe de metal duro com revestido com cobertura de AlTiN (PVD). A classe KC522M é projetada para fornecer melhor performance em usinagem geral de aço, aço inoxidável, ferro fundido e ligas resistentes à alta temperatura. A KC522M resiste à quebra e oferece melhor resistência a desgaste e maior robustez.
Características e benefícios
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge.
Seleção de insertos
Guia de seleção de insertos
Grupo de material | Usinagem leve | Usinagem média | Usinagem pesada | |||
K3 | .E..LD | KCK20B | .S..GD | KCK20B | .E..HD | KCK20B |
N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
N3 | .F..LDJ | KC410M | .E..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
