Produto semelhante ao:
Mill 1-10™ • End Mill • Screw-On • Inch
Número de material3742513
ID do catálogo ISOM1D100E1003CM12ID do catálogo ANSIM1D100E1003CM12
Mill 1-10™ End Mills - Screw-On - Inch 3742513 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$421.10/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Fresamento helicoidalFresamento helicoidal
  • Fresamento de rampa: blankFresamento de rampa: blank
  • Abertura de canal: topo retoAbertura de canal: topo reto
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: topo retoFresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
  • Haste — Screw-OnHaste — Screw-On
  • Fresamento — Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
  • Fresamento de cavidadeFresamento de cavidade
Drawings for 3742513
Métrico
Polegada
[D1] Effective Cutting Diameter25.4 mm
[D1] Effective Cutting Diameter1 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter21 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.8268 in
[DPM] Pilot Diameter Machine Side12.5 mm
[DPM] Pilot Diameter Machine Side0.4921 in
[G3X] Connection Thread Size ExternalM12
[L2] Head Length 31.75 mm
[L2] Head Length 1.25 in
[WF] Width of Flat 16.95 mm
[WF] Width of Flat 0.6673 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth10.03 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.3949 in
Number of Inserts3
[Z] Number of Flutes3
Maximum Ramping Angle4
Weight Pounds0.19
Max RPM39700
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
  • Internal coolant supply
  • For ramping, slotting, plunging, facing and true 90° walls
Avanços
Leia maisView Less
Velocidades
Leia maisView Less
Dados de aplicação
Leia maisView Less
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
ST-HSK Form A • Screw-On Adapters • Modular Milling Cutters
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
ST-HSK50A • Screw-On Adapters • Modular Milling Cutters
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
Grão
Mill 1-10™ • Carbide Insert • EDPT-HD • Heavy Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
CHAVE TORXS
2637805
F7IP
F7IP
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO M2.5 x 0.45 - MS-2205
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
