Produto semelhante ao:
Mill 1-14™ • Carbide Insert • EDPT-GD • Medium Machining
Shoulder milling insert with two cutting edges per insert
Número de material2982091
ID do catálogo ISOEDPT140416PDSRGDID do catálogo ANSIEP1416SGD
Número de material | 2982091 |
ID do catálogo ISO | EDPT140416PDSRGD |
ID do catálogo ANSI | EP1416SGD |
Grade | KCPK30 |
[LI] Insert Length | 17.485 mm |
[LI] Insert Length | .6884 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 15.289 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | .6019 in |
[S] Insert Thickness | 4.5 mm |
[S] Insert Thickness | .1772 in |
[W] Insert Width | 8.35 mm |
[W] Insert Width | .3287 in |
[BS] Corner Facet Length | 1.77 mm |
[BS] Corner Facet Length | .07 in |
[Rε] Corner Radius | 1.6 mm |
[Rε] Corner Radius | .0625 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.108 mm |
Average Chip Thickness [HM] | .0043 in |
Cutting Edges per Insert | 2 |
Materiais das peças
Classes
KCPK30
Uma classe de metal duro com revestimento e multicamadas CVD (TiN/TiCN/Al2O3), além de tratamento avançado pós-revestimento Beyond™. O substrato é bastante tenaz. A KCPK30 tem uma ampla área de aplicação em fresamento geral e de desbaste de aços e ferros fundidos. Melhores resultados sem refrigeração, embora possa ser usada também com refrigeração.
Características e benefícios
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge
Seleção de insertos
Guia de seleção de insertos
Grupo de material | Usinagem leve | Usinagem média | Usinagem pesada | |||
P1–P2 | .E..GD | KCPM40 | .S..GD2 | KCPM40 | .E..HD2 | KCPM40 |
P3–P4 | .E..GD | KCPM40 | .S..GD2 | KCPK30 | .E..HD2 | KCPK30 |
P5–P6 | .E..GD | KC725M | .S..GD2 | KC725M | .E..HD2 | KC725M |
M1–M2 | .E..LD | KC522M | .E..GD | KCSM40 | .E..HD2 | KC522M |
M3 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD2 | KCPM40 | .E..HD2 | KCPM40 |
K1–K2 | .S..GD2 | KCK20B | .E..HD2 | KCK20B | .E..HD2 | KCK15 |
K3 | .S..GD2 | KCK20B | .E..HD2 | KCK20B | .E..HD2 | KCK15 |
N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .E..LDJ | KC422M |
N3 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .E..LDJ | KC422M |
S1–S2 | .E..GD | KC725M | .S..GD2 | KC725M | .E..HD2 | KC725M |
S3 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD2 | KC725M | .E..HD2 | KC725M |
S4 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD2 | KC725M | .E..HD2 | KC522M |
H1 | – | – | – | – | – | – |
