Produto semelhante ao:
SMC Lock IN-BT Forma B/AD
Shell Mill Adapters with Through Coolant
Número de material3653823
ID do catálogo ISOBT50BSMC250236ID do catálogo ANSIBT50BSMC250236
BT Shank Tools Shell Mill Adapters with Through Coolant
Representação genérica
Preço de tabela
$323.68/cada
Desconto
Seu preço
/cada
  • Balanceado por projeto Balanceado por projeto
  • Fresamento — Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
  • Fresamento — Lateral e de faceFresamento — Lateral e de face
  • Haste — SK BT JIS B 6339Haste — SK BT JIS B 6339
  • Balanceamento — G 6.3@ 20.000 min -1Balanceamento — G 6.3@ 20.000 min -1
Drawings for 3653823
Métrico
Polegada
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 124 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 4.88 in
[D4] Bolt Circle 2101.6 mm
[D4] Bolt Circle 1 4 in
Bolt Circle Thread Size [G1]0.625-11 UNC
[L1] Gage Length59.944 mm
[L1] Gage Length2.36 in
Cutter Retention Screw ID Drive Size9/16
Weight Pounds14.02
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter63.5 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter2.5 in
Usos e aplicações
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
KSSM™ 12 • Shell Mill • Inch
1025102
KSSISR800SD430C10
KSSISR800SD430C10
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1025134
KSSISR800SD430M10
KSSISR800SD430M10
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1025136
KSSISR800SD430F10
KSSISR800SD430F10
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1025140
KSSISR1000SD430M10
KSSISR1000SD430M10
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KSSM 45° • Shell Mills • Inch
1817938
KSSISR787SE44345C10
KSSISR787SE44345C10
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1817939
KSSISR787SE44345M10
KSSISR787SE44345M10
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Fix-Perfect™ • Aluminum • Shell Mills • M Line • Inch
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Mill 1-18™ • Shell Mill • Inch
2267620
200B12RS90ED18D-U
M1D800E1812S250L250
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KSSM™ 12 • Slot Mill with Shell Mount • Adjustable Cutting Width .709" to .813" • Neutral Cutting • Inch
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KSRM™ • Daisy IC20 • RCGT64 • Shell Mills • Inch
2610688
200C09RSRC19CU
BMD800R6409S250L250
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
PINO
1020604
KDK16
KDK16
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
