Produto semelhante ao:
Romicron™ AVS com retaguarda KM
Sistemas para mandrilamento de alta performance Romicron™
Número de material5124801
ID do catálogo ISOKM40TSAVS00B111MCLBID do catálogo ANSIKM40TSAVS00B111MCLB
- H Hardened Materials
- C CFRP Materials
Alargamento: furo passante
Alargamento: furo cego
Refrigeração — Refrigeração interna
Haste KM
Balance — G 1.6@ 20,000 min-1
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 5124801 |
ID do catálogo ISO | KM40TSAVS00B111MCLB |
ID do catálogo ANSI | KM40TSAVS00B111MCLB |
[BR1] Bore Diameter Range | 25.0000-32 mm |
[BR1] Bore Diameter Range | .984 in |
[CSMS] System Size Machine Side | KM40TS |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 40 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.573 in |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 23.5 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | .925 in |
[L1Assy] Assembly Length | 111 mm |
[L1Assy] Assembly Length | 4.386 in |
[L2Assy] Assembly Length | 64 mm |
[L2Assy] Assembly Length | 2.521 in |
Length to Radial Adj [LADJR] | 34 mm |
Length to Radial Adj [LADJR] | 1.339 in |
Weight Kilograms | 0.61 |
Weight Pounds | 1.33 |
Materiais das peças
- Hardened Materials
- CFRP Materials
Usos e aplicações
Haste KM
Características e benefícios
- Peça as cápsulas separadamente.
