Produto semelhante ao:
fresa paralela métrica TM41 • Haste Weldon®
TM41 • Haste Weldon™ • Roscas paralelas
Número de material5593159
ID do catálogo ISOTM41D21L45Z1ID do catálogo ANSITM41D21L45Z1
- H Hardened Materials
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 5593159 |
ID do catálogo ISO | TM41D21L45Z1 |
ID do catálogo ANSI | TM41D21L45Z1 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 21.2 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | .835 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 25 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .984 in |
[D2] Maximum Body Diameter | 16 mm |
[D2] Maximum Body Diameter | .63 in |
[L] Overall Length | 105 mm |
[L] Overall Length | 4.134 in |
[L3] Usable Length | 45 mm |
[L3] Usable Length | 1.772 in |
Number of Inserts | 1 |
Materiais das peças
- Hardened Materials
Características e benefícios
- Faixa de diâmetro de corte de 21mm a 58mm.
- Para rosqueamento interno e externo na maioria dos tipos de materiais das peças.
- Uma única ferramenta é usada tanto para roscas direita quanto esquerda.
- Todas as fresas têm o recurso de refrigeração interna.
- Utiliza insertos com vários perfis e passos.
Dados de aplicação
2 Step Clamping System |
Step 1. Location Screw (2) |
Step 2. Clamping Screw |
Thread Application per Toolholder | ||||||||
min thread Ø | ||||||||
toolholder | D1 mm | ISO (coarse) | ISO (fine) | UNC | UN/UNF/UNEF/UNS | BSW/BSF | NPT | NPTF |
TM41D21L45Z1 | 21,20 | M30 x 3.5; M36 x 4 | M28 x 3; M45 x 4 | 1 1/8–7; 1 3/8–6 | 1 1/8–8UN; 1 7/16–6UN | 1 3/8–8BSF; 1 1/4–7BSW | – | – |
TM41D25L43Z2 | 24,50 | M30 x 3.5; M36 x 4 | M28 x 3; M45 x 4 | 1 1/8–7; 1 3/8–6 | 1 1/8–8UN; 1 7/16–6UN | 1 3/8–8BSF; 1 1/4–7BSW | – | – |
TM41D30L43Z3 | 30,00 | M36 x 4; M42 x 4.5 | M34 x 3; M34 x 3.5; | 1 3/8–6 | 1 3/8–8UN; 1 7/16–6UN | 1 3/8–8BSF; 1 3/4–7BSF; | – | – |
TM41D30L65Z3 | 30,00 | M36 x 4; M42 x 4.5 | M34 x 3; M34 x 3.5; | 1 3/8–6 | 1 3/8–8UN; 1 7/16–6UN | 1 3/8–8BSF; 1 3/4–7BSF; | – | – |
TM41D36L43Z5 | 36,00 | M42 x 4.5; M48 x 5; | M40 x 3; M40 x 3.5; | 1 3/4–5; 2–4.5; | 1 5/8–8UN; 1 5/8–6UN | 1 5/8–8BSF; 1 3/4–7BSF; | 2 1/2–8 | 2 1/2–8 |
TM41D36L65Z4 | 36,00 | M42 x 4.5; M48 x 5; | M40 x 3; M40 x 3.5; | 1 3/4–5; 2–4.5; | 1 5/8–8UN; 1 5/8–6UN | 1 5/8–8BSF; 1 3/4–7BSF; | 2 1/2–8 | 2 1/2–8 |
