Produto semelhante ao:
Fresa paralela métrica TMS41 • Fresa tipo árvore
TMS41 • Fresa de facear • Roscas paralelas
Número de material5593176
ID do catálogo ISOTMS41D58L50Z6ID do catálogo ANSITMS41D58L50Z6
- H Hardened Materials
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 5593176 |
ID do catálogo ISO | TMS41D58L50Z6 |
ID do catálogo ANSI | TMS41D58L50Z6 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 58 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 2.283 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 27 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.063 in |
[D6] Hub Diameter | 50 mm |
[D6] Hub Diameter | 1.969 in |
[L] Overall Length | 50 mm |
[L] Overall Length | 1.969 in |
Number of Inserts | 6 |
Materiais das peças
- Hardened Materials
Características e benefícios
- Faixa de diâmetro de corte de 48mm a 58mm.
- Para rosqueamento interno e externo na maioria dos tipos de materiais das peças
- Uma única ferramenta é usada tanto para roscas direitas quanto esquerdas.
- Todas as fresas têm o recurso de refrigeração interna.
- Utiliza insertos com vários perfis e passos.
Dados de aplicação
Thread Application per Toolholder | ||||||||
min thread Ø | ||||||||
toolholder | D1 mm | ISO (coarse) | ISO (fine) | UNC | UN/UNF/UNEF/UNS | BSF | NPT | NPTF |
TMS41D48L50Z5 | 48,00 | M56 x 5.5; | M55 x 4; | 2 1/4–4.5; | 2 1/8–8UN; | 2 1/4–8; | 2 1/2–8 | 2 1/2–8 |
TMS41D58L50Z6 | 58,00 | M68 x 6 | M64 x 4; | 2 3/4–4 | 2 1/8–8UN; | 2 1/4–8; | 2 1/2–8 | 2 1/2–8 |
2 Step Clamping System |
Step 1. Location Screw (2) |
Step 2. Clamping Screw |
