7792VXD12 Series • Shell Mill • Metric
製品番号5673504
ISO カタログ ID7792VXD12-A050Z4RANSIカタログID7792VXD12-A050Z4R
7792VXD12 Shell Mill - Coarse, Medium and Fine Pitch - Metric 5673504 - Kennametal
定価
$671.47/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • フェイスミーリングフェイスミーリング
  • ヘリカルミーリングヘリカルミーリング
  • ランピング加工:ブランクランピング加工:ブランク
  • ポケット溝加工ポケット溝加工
  • カウンタボーリングカウンタボーリング
  • プランジミーリング:ボールノーズプランジミーリング:ボールノーズ
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 5673504
メートル
インチ
製品番号5673504
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter50 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter1.968 in
[D1] Effective Cutting Diameter31.574 mm
[D1] Effective Cutting Diameter1.243 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter22 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter.867 in
[D6] Hub Diameter 48.2 mm
[D6] Hub Diameter 1.897 in
[L] Overall Length 40 mm
[L] Overall Length 1.574 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth2.5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth.0984 in
[Z] Number of Flutes4
ワーク材料
使用法と用途
  • ポケット溝加工ポケット溝加工
特徴と利点
  • Internal coolant supply
  • Positive design to support low cutting forces and applications with long overhang
送りと速度を計算するソリューションを作成する
インサート選択
続きを読むView Less
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
アプリケーションデータ
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
定価
/個
割引
価格
/個
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
定価
/個
割引
価格
/個
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
定価
/個
割引
価格
/個
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
定価
/個
割引
価格
/個
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
定価
/個
割引
価格
/個
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
定価
/個
割引
価格
/個
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
定価
/個
割引
価格
/個
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
定価
/個
割引
価格
/個
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
定価
/個
割引
価格
/個
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
7792VXD12 Series • Carbide Insert • XDLW-D • Heavy Machining
定価
/個
割引
価格
/個
7792VXD12 Series • Carbide Insert • XDLT-D411 • Light Machining
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
7792VXD12 Series • Carbide Insert • XDLT-D41 • Medium Machining
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
7792VXD12 Series • Carbide Insert • XDLT-D721 • Medium Machining
定価
/個
割引
価格
/個
7792VXD12 Series • Carbide Insert • XDPT-D41 • Medium Machining
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
7792VXD12 Series • Carbide Insert • XDPW-D • Heavy Machining
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
TORX® T15 M4 SCREW
5672387
D4012T
D4012T
定価
/個
割引
価格
/個
WRENCH TORX TX15
5673546
T15
T15
定価
/個
割引
価格
/個
STEEL PROD - HARDWARE - TH,BB
5682768
M10 1.5 X 25 SHCS
M10 1.5 X 25 SHCS
定価
/個
割引
価格
/個
