KSSM™ 10 • Carbide Insert • SPCT-LD2 • Light Machining
Shoulder and slot milling insert with four cutting edges, precision ground.
製品番号2383584
ISO カタログ IDSPCT10T304PPERLD2ASIカタログIDSPCT31251PPER8LD2
Inserts for KSSM 0° - IC 10mm - SP.T10T3 - SPCT-LD2 - Inch 2383584 - Kennametal
定価
$24.98/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
Drawings for 2383584
メートル
インチ
製品番号2383584
GradeKC725M
[D] Insert IC Size10 mm
[D] Insert IC Size0.394 in
[D1] Insert Hole Size 3.4 mm
[D1] Insert Hole Size 0.134 in
[S] Insert Thickness3.969 mm
[S] Insert Thickness0.1562 in
[L10] Insert Cutting Edge Length10 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.3937 in
[BS] Corner Facet Length 2.7 mm
[BS] Corner Facet Length 0.106 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius 0.016 in
Average Chip Thickness [HM]0.038 mm
Average Chip Thickness [HM]0.0015 in
Cutting Edges per Insert4
ワーク材料
等級
KC725M
KC725M
特徴と利点
送りと速度を計算するソリューションを作成する
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
KSSM™ 10 • Shell Mill • Inch
1229047
KSSR150SP10T30F2
KSSR150SP10T30F2
定価
/個
割引
価格
/個
1229078
KSSR200SP10T30F3
KSSR200SP10T30F3
定価
/個
割引
価格
/個
1229079
KSSR250SP10T30F4
KSSR250SP10T30F4
定価
/個
割引
価格
/個
1229080
KSSR300SP10T30F4
KSSR300SP10T30F4
定価
/個
割引
価格
/個
1229081
KSSR400SP10T30F5
KSSR400SP10T30F5
定価
/個
割引
価格
/個
KSSM™ 10 • End Mill • Weldon Shank • Inch
1229091
KISR075SP10T30F
KISR075SP10T30F
定価
/個
割引
価格
/個
1229092
KISR100SP10T30F
KISR100SP10T30F
定価
/個
割引
価格
/個
1229095
KISR125SP10T30F
KISR125SP10T30F
定価
/個
割引
価格
/個
1229096
KISR150SP10T30F
KISR150SP10T30F
定価
/個
割引
価格
/個
KSSM™ 10 • Shell Mill • Metric
1981677
50A05RS90SP10DG
50A05RS90SP10DG
定価
/個
割引
価格
/個
