KSSM™ 12 • Slot Mill with Arbor Mount • Fixed Cutting Width 1/2" • Right Hand Cutting • Inch
Slot milling cutter for side milling in multiple materials
製品番号2618969
ISO カタログ IDKSSS600ASD43R750ANSIカタログIDKSSS600ASD43R750
KSSM™ Fixed-Width Slotting Cutter - 1/2" IC Inserts - KSSS™ Arbor Mount - Right and Left Hand - Inch 2618969 - Kennametal
定価
$1,861.74/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 2618969
メートル
インチ
製品番号2618969
[D1] Effective Cutting Diameter152.4 mm
[D1] Effective Cutting Diameter6 in
[D6] Hub Diameter 57.15 mm
[D6] Hub Diameter 2.25 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut47.015 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut1.851 in
[L1] Gage Length19.05 mm
[L1] Gage Length0.75 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth11.7 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.461 in
Number of Inserts12
Number of Effective Cutting Edges on Face12
Max RPM9400
Weight Pounds3.73
ワーク材料
使用法と用途
特徴と利点
  • Cutter body features two keyways for staggered arbor mounting.
  • Use right-hand and left-hand inserts for best possible wall surface finish.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
SA-SS - inch
1015363
SS150SA150100
SS150SA150100
定価
/個
割引
価格
/個
SA-CV form A
1026223
CV50SA150600
CV50SA150600
定価
/個
割引
価格
/個
SA-BT form A
1026340
BT50SA150600
BT50SA150600
定価
/個
割引
価格
/個
SA-HSK form A
1256070
HSK100ASA150600
HSK100ASA150600
定価
/個
割引
価格
/個
SA-CV form A
2461125
CV50SA150400
CV50SA150400
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Light Machining
2383555
SDCT120404PDERLD2
SDCT431PDER8LD2
KC725M
定価
/個
割引
価格
/個
2383558
SDCT120412PDERLD2
SDCT433PDER8LD2
KC725M
定価
/個
割引
価格
/個
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Neutral • Medium Machining
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LE • Light Machining of Aluminum
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
Torx Plus Screw M3.5 X 11mm lg
定価
/個
割引
価格
/個
DT15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
定価
/個
割引
価格
/個
