KSSM™ 12 • Slot Mill with Shell Mount • Adjustable Cutting Width 18 to 20,7mm • Neutral Cutting • Metric
Slot milling cutter for full slot milling in multiple materials
製品番号2443449
ISO カタログ ID125Y08NK90SD12N18KANSIカタログID125Y08NK90SD12N18K
KSSM Slotting Cutters - IC 12 - Type B, Shell Mount (Slotting Width Adjustable - 18 mm - 20.7 mm) - Metric 2443449 - Kennametal
定価
$2,211.76/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • 溝加工:側面溝加工:側面
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 2443449
メートル
インチ
製品番号2443449
[D1] Effective Cutting Diameter125 mm
[D1] Effective Cutting Diameter4.921 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.2598 in
[D6] Hub Diameter 58 mm
[D6] Hub Diameter 2.283 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut31.91 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut1.256 in
[L1] Gage Length51.04 mm
[L1] Gage Length2.009 in
[BM] Cutting Width Minimum18 mm
[BM] Cutting Width Minimum0.709 in
[BMAX] Cutting Width Maximum20.65 mm
[BMAX] Cutting Width Maximum0.813 in
Number of Inserts8
Number of Effective Cutting Edges on Face4
Max RPM10350
Weight Kilograms1.6
ワーク材料
使用法と用途
  • 溝加工:側面溝加工:側面
特徴と利点
  • Unique cam adjustment mechanism enables quick tool setting and cutting width adjustment.
  • Use right-hand and left-hand inserts for best possible wall surface finish.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
1126823
HSK63ACS32060M
HSK63ACS32060M
定価
/個
割引
価格
/個
1126865
HSK100ACS32060M
HSK100ACS32060M
定価
/個
割引
価格
/個
1191719
BT40CS32060M
BT40CS32060M
定価
/個
割引
価格
/個
1191720
BT40CS32150M
BT40CS32150M
定価
/個
割引
価格
/個
1191763
BT50CS32070M
BT50CS32070M
定価
/個
割引
価格
/個
1191922
DV40CS32060M
DV40CS32060M
定価
/個
割引
価格
/個
1191974
DV50CS32055M
DV50CS32055M
定価
/個
割引
価格
/個
1258437
BT50CS32150M
BT50CS32150M
定価
/個
割引
価格
/個
1263835
DV40CS32100M
DV40CS32100M
定価
/個
割引
価格
/個
1264188
DV50CS32100M
DV50CS32100M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Light Machining
2383555
SDCT120404PDERLD2
SDCT431PDER8LD2
KC725M
定価
/個
割引
価格
/個
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Left Handed • Medium Machining
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
2383558
SDCT120412PDERLD2
SDCT433PDER8LD2
KC725M
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Neutral • Medium Machining
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
PARTS,HDWRE ITEMS-NON-CARB ACCESSORI
定価
/個
割引
価格
/個
STCM11
1021423
STCM11
STCM11
定価
/個
割引
価格
/個
TTP15
1931554
TTP15
TTP15
定価
/個
割引
価格
/個
Torx Plus Screw M3.5 X 9mm lg MS2077
定価
/個
割引
価格
/個
THW3M
2229285
THW3M
THW3M
定価
/個
割引
価格
/個
RK90SD1218 (KSSC709-813R)
2262956
RK90SD1218
KSSC709-813R
定価
/個
割引
価格
/個
LK90SD1218 (KSSC709-813L)
2262957
LK90SD1218
KSSC709-813L
定価
/個
割引
価格
/個
W18
2262962
W18
KSSW709-813
定価
/個
割引
価格
/個
CP1820 CAM PIN
2262965
CP1820
KSSCP709-917
定価
/個
割引
価格
/個
