KSSM 45° • Shell Mills • Inch
Shell Mills
製品番号1817938
ISO カタログ IDKSSISR787SE44345C10ANSIカタログIDKSSISR787SE44345C10
KSSM 45° - Shell Mills - Inch 1817938 - Kennametal
定価
$1,558.69/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • フェイスミーリングフェイスミーリング
  • 側面加工/ショルダー加工:緩やかな面取り側面加工/ショルダー加工:緩やかな面取り
  • ミーリング — 側面および正面ミーリング — 側面および正面
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 1817938
メートル
インチ
製品番号1817938
[D1] Effective Cutting Diameter199.898 mm
[D1] Effective Cutting Diameter7.87 in
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter213.61 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter8.41 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter63.5 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter2.5 in
[D4] Bolt Circle 4101.6 mm
[D4] Bolt Circle 34 in
[D6] Hub Diameter 155.575 mm
[D6] Hub Diameter 6.125 in
[L] Overall Length 63 mm
[L] Overall Length 2.48 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth6.6 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.26 in
Number of Inserts8
Weight Pounds13.24
Max RPM11300
ワーク材料
使用法と用途
特徴と利点
  • Consumes less power.
  • Rapid insert changes.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
SMC-CV form B/AD
3640224
CV50BSMC250240
CV50BSMC250240
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640225
CV50BSMC250400
CV50BSMC250400
定価
/個
割引
価格
/個
SMC Lock IN-BT Form B/AD
3653823
BT50BSMC250236
BT50BSMC250236
定価
/個
割引
価格
/個
SMC • Shell Mill Adapters
3670533
KM80TSSMC250225
KM80TSSMC250225
定価
/個
割引
価格
/個
3670534
KM80TSSMC250450
KM80TSSMC250450
定価
/個
割引
価格
/個
HSK100A Shell Mill Adapter • Inch
3763078
HSK100ASMC250250
HSK100ASMC250250
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CVKV form B/AD - 50
3861324
CVKV50BSMC250250
CVKV50BSMC250250
定価
/個
割引
価格
/個
3861325
CVKV50BSMC250400
CVKV50BSMC250400
定価
/個
割引
価格
/個
SMC • Shell Mill Adapters • Inch
3955380
KM80ATCSMC250225
KM80ATCSMC250225
定価
/個
割引
価格
/個
3955381
KM80ATCSMC250450
KM80ATCSMC250450
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
Inserts for KSSM 45° • SECW-GN
1950709
SECW1404AESNGN
SECW443AESN7GN
KY3500
定価
/個
割引
価格
/個
Inserts for KSSM 45° • SECW-GNW
1990689
SECW1404AEENGNW
SECW443AEEN22GNW
KC725M
定価
/個
割引
価格
/個
Inserts for KSSM 45° • SECT-LE
2246494
SECT1404AEFNLE
SECT443AEFN7LE
KC410M
定価
/個
割引
価格
/個
Inserts for KSSM 45° • SECT-LD2
2390256
SECT1404AEENLD2
SECT443AEEN7LD2
KC725M
定価
/個
割引
価格
/個
Inserts for KSSM 45° • SEKT-GP2
2390257
SEKT1404AEENGP2
SEKT443AEEN7GP2
KC725M
定価
/個
割引
価格
/個
2390259
SEKT1404AEENGP2
SEKT443AEEN7GP2
KCK15
定価
/個
割引
価格
/個
2390260
SEKT1404AEENGP2
SEKT443AEEN7GP2
KCPK30
定価
/個
割引
価格
/個
2390261
SEKT1404AESNGP2
SEKT443AESN7GP2
KC725M
定価
/個
割引
価格
/個
2390263
SEKT1404AESNGP2
SEKT443AESN7GP2
KCK15
定価
/個
割引
価格
/個
2390264
SEKT1404AESNGP2
SEKT443AESN7GP2
KCPK30
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
SRS3
1020917
SRS3
SRS3
定価
/個
割引
価格
/個
SM455 K9
1918803
SM455
SM455
定価
/個
割引
価格
/個
Torx Plus Screw M3.5 X 11mm lg
定価
/個
割引
価格
/個
DT15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
定価
/個
割引
価格
/個
SCREW HANDLE 3.5MM HEX WRENCH
定価
/個
割引
価格
/個
