유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
A-A4E • 미터법
A4™ 일체형 보링 바
제품 번호1949662
ISO 카탈로그 IDA20RA4EML0407MANSI 카탈로그 IDA20RA4EML0407M
A4™ A20RA4EML0407M Boring Bar 1949662 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$275.09/개당
할인
가격
/개당
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • I.D. TurningI.D. Turning
  • I.D. GroovingI.D. Grooving
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 1949662
제품 번호1949662
Insert Size4
[CD] Cutting Depth 7 mm
[CD] Cutting Depth .2756 in
[WM] Minimum Groove Width4 mm
[WM] Minimum Groove Width.157 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter.7874 in
[DM] Minimum Bore Diameter 25 mm
[DM] Minimum Bore Diameter .9843 in
[L1] Tool Length 200 mm
[L1] Tool Length 7.874 in
[LH] Head Length 40 mm
[LH] Head Length 1.575 in
[F] F Dimension 13 mm
[F] F Dimension .5118 in
[L1S] Secondary Tool Length 198 mm
[L1S] Secondary Tool Length 7.795 in
[A] Coolant Hole Diameter 4 mm
[A] Coolant Hole Dia .1575 in
Clamp Screw ID Drive Size25 IP
공작물 재료
사용 및 응용 분야
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
정가
/개당
할인
가격
/개당
BR • Boring Bar Reducer
1521860
KM63XMZBR4020Y
KM63XMZBR4020Y
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
BAI Boring Bar Adapter Internal Coolant Only • Metric
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
A4G-U-GMN
1952734
A4G0405M04U04GMN
A4G0405M04U04GMN
KC5010
정가
/개당
할인
가격
/개당
A4G-U-GMN
1952735
A4G0405M04U04GMN
A4G0405M04U04GMN
KC5025
정가
/개당
할인
가격
/개당
A4G-U-GMN
1952736
A4G0405M04U08GMN
A4G0405M04U08GMN
KC5010
정가
/개당
할인
가격
/개당
A4G-U-GMN
1952737
A4G0405M04U08GMN
A4G0405M04U08GMN
KC5025
정가
/개당
할인
가격
/개당
A4G-U-GMP
1952748
A4G0405M04U04GMP
A4G0405M04U04GMP
KT315
정가
/개당
할인
가격
/개당
A4G-U-GMP
1952749
A4G0405M04U04GMP
A4G0405M04U04GMP
KC5010
정가
/개당
할인
가격
/개당
A4G-U-GMP
1952750
A4G0405M04U04GMP
A4G0405M04U04GMP
KC5025
정가
/개당
할인
가격
/개당
A4G-U-GMP
1952751
A4G0405M04U08GMP
A4G0405M04U08GMP
KT315
정가
/개당
할인
가격
/개당
A4G-U-GMP
1952752
A4G0405M04U08GMP
A4G0405M04U08GMP
KC5010
정가
/개당
할인
가격
/개당
A4G-U-GMP
1952753
A4G0405M04U08GMP
A4G0405M04U08GMP
KC5025
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
Torx-screw M5x12
1915629
MS2089
MS2089
정가
/개당
할인
가격
/개당
WRENCH TORX PLUS 25IP
2050113
K25IP
K25IP
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
