유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
A-A4E • 미터
A4™ 일체형 보링 바
제품 번호1949669
ISO 카탈로그 IDA32SA4EMR0516MASI 카탈로그 IDA32SA4EMR0516M
A4™ Integral Boring Bars A32SA4EMR0516M 1949669 - Kennametal.com
일반적인 표현
정가
$440.44/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • I.D. TurningI.D. Turning
  • I.D. GroovingI.D. Grooving
Drawings for 1949669
제품 번호1949669
Insert Size5
[CD] Cutting Depth 16 mm
[CD] Cutting Depth 0.6299 in
[WM] Minimum Groove Width5 mm
[WM] Minimum Groove Width0.1969 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.2598 in
[DM] Minimum Bore Diameter 44 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 1.7323 in
[L1] Tool Length 250 mm
[L1] Tool Length 9.8425 in
[LH] Head Length 64 mm
[LH] Head Length 2.52 in
[F] F Dimension 26 mm
[F] F Dimension 1.0236 in
[L1S] Secondary Tool Length 247.5 mm
[L1S] Secondary Tool Length 9.7441 in
[A] Coolant Hole Diameter 6 mm
[A] Coolant Hole Dia 0.2362 in
Clamp Screw ID Drive SizeT30
공작물 재료
사용 및 응용 분야
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
BR • Boring Bar Reducer
1521856
KM63XMZBR4032Y
KM63XMZBR4032Y
정가
/개당
할인
가격
/개당
BA • Boring Bar Adapter • Internal and External Coolant
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
BAI • Boring Bar Adapters • Internal Coolant Only
3790289
KM50TSBAI32080M
KM50TSBAI32080M
정가
/개당
할인
가격
/개당
3950158
KM40TSBAI32080M
KM40TSBAI32080M
정가
/개당
할인
가격
/개당
BAI Boring Bar Adapter Internal Coolant Only • Metric
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
재종
A4™ Groove and Turn Insert • A4R-P-GMP • Medium Positive • Full Radius Precision Ground
정가
/개당
할인
가격
/개당
A4™ Groove and Turn Insert • A4G-P-GMP • Medium Positive • Square Precision Ground
정가
/개당
할인
가격
/개당
A4™ Groove and Turn Insert • A4G-U-GMN • Medium Negative • Square Molded
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
A4™ Groove and Turn Insert • A4G-U-GMP • Medium Positive • Square Molded
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
CLAMP SCREW
1094300
MS1595
MS1595
정가
/개당
할인
가격
/개당
WRENCH TORX TX30
1099676
KT30
KT30
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
