유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
A-CRGN-MN
Kendex™ 네거티브 인서트
제품 번호1558021
ISO 카탈로그 IDA32VCRGNR4MN5ASI 카탈로그 IDA32VCRGNR4MN5
Top Notch™ A32VCRGNR4MN5 Boring Bar 1558021 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$481.89/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • I.D. TurningI.D. Turning
Drawings for 1558021
제품 번호1558021
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter50.8 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter2 in
[DM] Minimum Bore Diameter 65 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 2.559 in
[F] F Dimension 32.54 mm
[F] F Dimension 1.281 in
[L1] Tool Length 406.4 mm
[L1] Tool Length 16 in
[A] Coolant Hole Diameter 6.35 mm
[A] Coolant Hole Dia 0.25 in
Gage InsertRN.1207
Shim Screw ID Drive SizeT20
Clamp Screw ID Drive SizeT25
공작물 재료
사용 및 응용 분야
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
BA • Boring Bar Adapter • Internal and External Coolant
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
SPCL BASE PRODUCTS
3670363
KM80TSBA200512
KM80TSBA200512
정가
/개당
할인
가격
/개당
Reducer Sleeves
6423246
SL250200
SL250200
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
재종
Negative Inserts • RNGN
1163002
RNGN120700
RNG45
K313
정가
/개당
할인
가격
/개당
Kendex™ Negative Inserts • RNG
1183575
RNGN120700T02020
RNG45T0820
KY3500
정가
/개당
할인
가격
/개당
1203622
RNGN120700E
RNG45E
KY4300
정가
/개당
할인
가격
/개당
1203627
RNGN120700T01020
RNG45T0420
KY4300
정가
/개당
할인
가격
/개당
1203633
RNGN120700T15015
RNG45T6015
KY4300
정가
/개당
할인
가격
/개당
1557746
RNGN120700T01020
RNG45T0420
KY4400
정가
/개당
할인
가격
/개당
1616544
RNGN120700T10015
RNG45T4015
KY4300
정가
/개당
할인
가격
/개당
1755724
RNGN120700T00520
RNG45T0220
KY4300
정가
/개당
할인
가격
/개당
1943800
RNGN120700E
RNG45E
KY1540
정가
/개당
할인
가격
/개당
1943801
RNGN120700T01020
RNG45T0420
KY1540
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
WRENCH SET
1022703
KT20
KT20
정가
/개당
할인
가격
/개당
TOREX WRENCH
1022725
KT25
KT25
정가
/개당
할인
가격
/개당
THRUST PLATE MN
1121094
557.111
557.111
정가
/개당
할인
가격
/개당
Shim 552.23
1121302
552.230
552.230
정가
/개당
할인
가격
/개당
TORX SCREW 6MM
1543077
554.260
554.260
정가
/개당
할인
가격
/개당
SPARE PARTS, CERAMIC PROGRAM
1581617
551.343
551.343
정가
/개당
할인
가격
/개당
2658529
LB0234025 CHROME BALL
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
