A-CTFP 90°
Kendex 포지티브 인서트
제품 번호1098055
ISO 카탈로그 IDA32SCTFPR16ASI 카탈로그 IDA32SCTFPR16
- H Hardened Materials
- .caption
| 제품 번호 | 1098055 |
| ISO 카탈로그 ID | A32SCTFPR16 |
| ASI 카탈로그 ID | A32SCTFPR16 |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 32 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.26 in |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 40 mm |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 1.575 in |
| [F] F Dimension | 22 mm |
| [F] F Dimension | 0.866 in |
| [L1] Tool Length | 250 mm |
| [L1] Tool Length | 9.843 in |
| [A] Coolant Hole Diameter | 6.4 mm |
| [A] Coolant Hole Dia | 0.25 in |
| [CS] Coolant Supply Size | 1/4-18 NPT |
| Gage Insert | TP..160308 |
| Shim Screw ID Drive Size | 2 mm |
| Clamp Screw ID Drive Size | 4 mm |
공작물 재료
- Hardened Materials
- .caption
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
