유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
A-NE
TOP NOTCH 나사 가공 보링 바
제품 번호1094843
ISO 카탈로그 IDA32NER3ASI 카탈로그 IDA32NER3
A-NE Threading - 1094843 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$602.45/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • I.D. TurningI.D. Turning
  • I.D. GroovingI.D. Grooving
  • I.D. Internal ThreadingI.D. Internal Threading
Drawings for 1094843
제품 번호1094843
ISO 카탈로그 IDA32NER3
ASI 카탈로그 IDA32NER3
[DM] Minimum Bore Diameter 63.5 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 2.5 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter50.8 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter2 in
[L1] Tool Length 406.4 mm
[L1] Tool Length 16 in
[F] F Dimension 31.75 mm
[F] F Dimension 1.25 in
Gage InsertN.3L
Clamp Screw ID Drive Size25 IP
공작물 재료
사용 및 응용 분야
특징 및 장점
  • Heavy-duty design suitable for machining Acme, Buttress, and API threads.
  • Ideal for coarse pitch and multi-tooth threading applications.
  • Ensures high tool life, surface finish, and workpiece quality with its rigid insert clamping design.
  • Offers superior performance in heavy-duty machining applications.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
BA • Boring Bar Adapter • Internal and External Coolant
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
SPCL BASE PRODUCTS
3670363
KM80TSBA200512
KM80TSBA200512
정가
/개당
할인
가격
/개당
Reducer Sleeves
6423246
SL250200
SL250200
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
재종
NG • Groove and Turn • Flat Top
1112894
NG3094L
NG3094L
KC720
정가
/개당
할인
가격
/개당
NT-K
1112896
NT3LK
NT3LK
정가
/개당
할인
가격
/개당
NFD-K • Face Grooving • Deep Grooving • Chip Control
정가
/개당
할인
가격
/개당
NA
1112926
NA3L4
NA3L4
정가
/개당
할인
가격
/개당
NA
1112927
NA3L5
NA3L5
정가
/개당
할인
가격
/개당
NA
1112928
NA3L6
NA3L6
정가
/개당
할인
가격
/개당
NTF
1112943
NTF3L
NTF3L
정가
/개당
할인
가격
/개당
NT
1112949
NT3L
NT3L
정가
/개당
할인
가격
/개당
NTP
1112955
NTP3L
NTP3L
정가
/개당
할인
가격
/개당
NR • Groove and Turn • Full Radius • Flat Top
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
WRENCH
1022727
KT27
KT27
정가
/개당
할인
가격
/개당
MS1489
1315965
MS1489
MS1489
정가
/개당
할인
가격
/개당
CLAMP
1775479
CM73LP
CM73LP
정가
/개당
할인
가격
/개당
3346689
EPBM850060
EPBM850060
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
