A2-N-CF • Cut Off Fine • Neutral
A2™ 컷오프 인서트
제품 번호1790169
ISO 카탈로그 IDA2022N00CF02ASI 카탈로그 IDA2022N00CF02
| 제품 번호 | 1790169 |
| ISO 카탈로그 ID | A2022N00CF02 |
| ASI 카탈로그 ID | A2022N00CF02 |
| Grade | KC5025 |
| Insert Size | 2 |
| [W] Cutting Width | 2.2 mm |
| [W] Cutting Width | 0.087 in |
| [RR] Corner Radius | 0.2 mm |
| [RR] Corner Radius | 0.008 in |
공작물 재료
재종
KC5025
특징 및 장점
- Precision ground cutting edge for low feeds.
- Curved cutting edge design ideal for cutting off solid workpieces.
- Eliminates lateral deflection and best for deep cut-off depths.
- Optimal performance for a range of machining conditions with different grades available.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
공차
Tolerance • A2™ Cut-Off Inserts
| 허용 오차 W 치수 | |||
| Metric | Inch | ||
| 폭 | 공차 | 폭 | 공차 |
| 1,4 | +0,05/-0,05 | .055 | +.002/-.002 |
| 1,6 | +0,07/-0,07 | .063 | +.000/-.004 |
| 2,2 | +0,15/-0,00 | .087 | +.006/-.000 |
| 3,0 | +0,15/-0,00 | .118 | +.006/-.000 |
| 4,0 | +0,15/-0,00 | .157 | +.006/-.000 |
| 5,0 | +0,25/-0,00 | .197 | +.010/-.000 |
| 6,0 | +0,25/-0,00 | .236 | +.010/-.000 |
| 8,0 | +0,15/-0,00 | .315 | +.010/-.000 |
