유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
A4SB 일체형 소구경 단면 홈가공
A4™ 일체형 툴 홀더
제품 번호3865929
ISO 카탈로그 IDA4SBL2020K2S12016020ASI 카탈로그 IDA4SBL2020K2S12016020
A4™ Integral Toolholders A4SBL2020K2S12016020 3865929 - Kennametal.com
일반적인 표현
정가
$254.94/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • FacingFacing
  • Face GroovingFace Grooving
Drawings for 3865929
제품 번호3865929
Insert Size2S
[CD] Cutting Depth 12 mm
[CD] Cutting Depth 0.4724 in
[DM] Minimum Bore Diameter 16 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 0.6299 in
[DMAX] Maximum Bore Diameter20 mm
[DMAX] Maximum Bore Diameter0.7874 in
[WM] Minimum Groove Width2 mm
[WM] Minimum Groove Width0.0787 in
[H] Shank Height 20 mm
[H] Shank Height 0.7874 in
[B] Shank Width 20 mm
[B] Shank Width 0.7874 in
[H2] Head Height 25 mm
[H2] Head Height 0.9843 in
[L1] Tool Length 125.3 mm
[L1] Tool Length 4.9331 in
[FS] Secondary F Dimension 19.2 mm
[FS] Secondary F Dimension 0.7559 in
[LH] Head Length 28 mm
[LH] Head Length 1.1024 in
Clamp Screw ID Drive SizeT20
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • FacingFacing
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
STA • 4x Straight Side Mount
1725301
KM63XMZ4XSTAR2020Y
KM63XMZ4XSTAR2020Y
정가
/개당
할인
가격
/개당
STA • Single SQ Adapter
1850241
KM63XMZSTAR2020Y
KM63XMZSTAR2020Y
정가
/개당
할인
가격
/개당
1855652
KM63XMZSTALF2020Y
KM63XMZSTALF2020Y
정가
/개당
할인
가격
/개당
TA 45° Mount
1855665
KM63XMZ45TAR2020Y
KM63XMZ45TAR2020Y
정가
/개당
할인
가격
/개당
TA 45° Mount
1855669
KM63XMZ45TALF2020Y
KM63XMZ45TALF2020Y
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
VDI Toolholder • VDI Form B2 • Left-Hand • Short • Through Coolant • Metric
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
VDI Toolholder • VDI Form B4 • Left-Hand • Inverted • Short • Through Coolant • Metric
정가
/개당
할인
가격
/개당
VDI Toolholder • VDI Form B5 • Right-Hand • Long • Through Coolant • Metric
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
재종
A4™ Groove and Turn Insert • A4G-SU-GMN • Face Grooving • Medium Negative • Square Molded
정가
/개당
할인
가격
/개당
A4™ Groove and Turn Insert • A4G-SP-GUP • Face Grooving • High Positive • Square Precision Ground
정가
/개당
할인
가격
/개당
A4™ Groove and Turn Insert • A4G-SU-GUP • Face Grooving • High Positive • Square Molded
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
A4™ Groove and Turn Insert • A4R-SP-GMP • Face Grooving • Medium Positive • Full Radius Precision Ground
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
A4™ Groove and Turn Insert • A4G-U-GUP • High Positive • Square Molded
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
WRENCH SET
1022703
KT20
KT20
정가
/개당
할인
가격
/개당
TAPERED HEAD SCREW TORX M5X0.8 1
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
